药用级尼群地平原料药的中国药典质量标准 回答 关注
药用级尼群地平原料药的中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-27回答
尼群地平
Niqundiping
Nitrendipine
C18H20N2O6 360.37
39562-70-4]
本品为2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-1,4-二氢-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯。按干燥品计算,含C18H20N2O6不得少于99.0%。
【性状】 本品为黄色结晶或结晶性粉末;无臭;遇光易变质。
本品在丙酮中易溶,在甲醇或乙醇中略溶,在水中几乎不溶。
熔点 本品的熔点(通则0612)为157~161℃。
【鉴别】 (1)取本品约50mg,加丙酮1ml,加20%氢氧化钠溶液3~5滴,溶液显橙红色。
2)避光操作。取本品,加无水乙醇溶解并稀释制成每1ml中约含20μg的溶液,照紫外-可见分光光度法(通则0401)测定,在236nm与353nm的波长处有最大吸收,在303nm的波长处有最小吸收。在353nm与303nm的波长处的吸光度比值应为2.1~2.3。
3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集600图)一致。
【检查】氯化物 取本品1.0g,加水50ml,摇匀,煮沸2~3分钟,放冷,滤过,取续滤液25ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。
有关物质 照高效液相色谱法(通则0512)测定。避光操作。
溶剂 乙腈-水(20∶56)。
供试品溶液 取本品约50mg,精密称定,置50ml量瓶中,加四氢呋喃12ml溶解后,用溶剂稀释至刻度,摇匀。
对照溶液 取杂质Ⅰ对照品,精密称定,加四氢呋喃适量使溶解,用溶剂定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液,精密量取1ml,置100ml量瓶中,精密加入供试品溶液1ml,用流动相稀释至刻度,摇匀。
系统适用性溶液 取尼群地平与杂质Ⅰ对照品各适量,加四氢呋喃适量使溶解,用流动相稀释制成每1ml中各约含1mg与10μg的混合溶液。
色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;乙腈-四氢呋喃-水(20∶24∶56)为流动相;检测波长为237nm;进样体积20μl。
系统适用性要求 系统适用性溶液色谱图中,理论板数按尼群地平峰计算不低于3000,尼群地平峰与杂质Ⅰ峰的分离度应符合要求。
测定法 精密量取供试品溶液与对照溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。
限度 供试品溶液色谱图中如有与杂质Ⅰ峰保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积计算,不得过0.1%;其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液中尼群地平峰面积(1.0%),其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液中尼群地平峰面积的2倍(2.0%)。
干燥失重 取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过0.5%(通则0831)。
炽灼残渣 取本品1.0g,依法检查(通则0841),遗留残渣不得过0.1%。
重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之十。
铁盐 取本品1.0g,在500~600℃灰化后,放冷,加稀盐酸4ml,置水浴中加热溶解后,依法检查(通则0807),与标准铁溶液1.0ml制成的对照液比较,不得更深(0.001%)。
【含量测定】 取本品约0.13g,精密称定,加冰醋酸20ml及稀硫酸10ml,微温使溶解,放冷;加邻二氮菲指示液2~3滴,用硫酸铈滴定液(0.1mol/L)缓缓滴定至红色消失,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml的硫酸铈滴定液(0.1mol/L)相当于18.02mg的C18H20N2O6。
【类别】 钙通道阻滞药。
【贮藏】 遮光,密封保存。
【制剂】 (1)尼群地平片 (2)尼群地平软胶囊
