碱石灰是什麽? 回答 关注
碱石灰是什麽?
,工艺技术员 2018-03-13回答
碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。如果只有氢氧化钠存在,这种干燥剂将不能在较高温度下使用,因为氢氧化钠可以与实验室最常用的玻璃仪器(含有大量二氧化硅)发生反应腐蚀仪器,氧化钙的作用是“冲淡”氢氧化钠的浓度。 实验室制取少量甲烷可以用碱石灰和乙酸钠共热,生成碳酸钠和甲烷 实验室制取甲烷的原理 在实验室里,甲烷是用无水醋酸钠(ch3coona)和碱石灰混合加热制得的。氢氧化钠跟醋酸钠起反应的化学方程式如下: ch3hoona+naoh--->na2co3+ch4
国内供应商(15家)更多>
