草酸亚铁FeC2O4热重TG分析? 回答 关注
草酸亚铁FeC2O4热重TG分析?
请问各位高人:这是我做的草酸亚铁FeC2O4的热重分析,N2气氛、2度/min速率,室温到800度。TG曲线不知道怎么分析,还请各位指点。 FeC2O4的分解温度为160度,从图中曲线100到200度之间失重如果为其分解,那么后面的失重又是怎么回事?很困惑。谢谢 !FeC2O4 显示全部
7人参与回答
,化验员 2018-05-16回答
会不会是先分解为feco3,温度提高后再进一步分解为feo?或者你的草酸亚铁是含有结晶水的? 谢谢!一般地,草酸亚铁都带有两个结晶水,按理讲100-200度应该为失水,但是草酸亚铁的分解温度为160度,所以有点整不清楚了。
,设备维修 2018-05-16回答
两次明显失重,同时对应两个吸热峰,第一个应该是结晶水(如果有的话),第二个是分解峰 谢谢!一般地,草酸亚铁都带有两个结晶水,按理讲100-200度应该为失水,但是草酸亚铁的分解温度为160度,所以有点整不清楚了,
,招聘顾问 2018-05-16回答
,化工工艺设计师 2018-05-16回答
一、把纵坐标改为百分比,只留下蓝线,图会清楚很多。二、根据温度与失重比例推算失量物质及反应。确认你的初始物质化学式。
,化工研发 2018-05-16回答
我同样任务很可能是先分解为feco3,温度提高后从而进一步分解为feo
,工艺专业主任 2018-05-16回答
根据失重比计算一下,就知道草酸亚铁热失重走的是哪条线了
,化工研发 2018-05-16回答
国内供应商(123家)更多>
