硫酸储罐里面的悲剧?
话说2004年,毕业已2年,一直担任硫酸车间设备技术员,这一次工厂要提拔一批车间副主任,心里痒痒的,应该轮到本人了吧?3.18公布了,里面没有我,哪个失落啊!再看看!我师弟当了副主任,原来是另外一个车间的技术员。比我晚一年来的,现在要给师哥当领导了,悲哀啊! 下班了,回去总结一下吧! 回想这师弟,毕业以后一直在磷酸车间担任设备技术员,工作认真负责,任劳任怨,看见任何人都先喊:领导!,化工厂吗,爬高爬低的,危险地方他一直身先士卒。人家是有自己不具备的很多优点,提拔是应该的。自己一直傲视群雄,老认为硫酸厂这些破设备没什么东西,忽略了很多社会方面的东西。当时也只能领悟到这些了。 师弟上任的第一天晚上,我张罗在工厂旁边的饭店给他庆贺一下,来了很多师弟和车间朋友,我负责买烟酒,5块钱一瓶的,哪个时候穷啊!师弟掏钱付下酒菜,大家互相祝贺与恭维(毛 主 席说:互相恭维有利于身体健康),呵呵,作为大哥表态了,一定要支持兄弟工作。 第二天上班,下夜班操作工报告:93%酸储罐液位计老是显示最满,放料完毕也是显示满罐,白班请岳工尽快安排检修一下, 当时就汇报了师弟-我的领导。 杯具开始! 欲知杯具如何发生,请听下回分解。 想听书的赶紧回复,预测事情发展,或者评论的瓜子伺候。 针对书童的评书,希望大家能从中得到一些可以借鉴的东西,而不是只找了个乐子。也希望大家能就该安全事故,深入讨论,防祸于未然! 笨笨旋 显示全部
97人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-25回答
从头到尾看完一遍了。化工厂确实很危险。书童的师弟真是可惜啊,大好的青春就丢掉了一条腿。愿他以后的日子顺风顺水。
,项目经理 2018-05-25回答
我原来呆过的企业情况 1、使用的条形基础,是为了防止罐底有酸露凝结腐蚀储罐底板。 2、没有使用干燥器,因为使用了条形基础。 3、我们是使用南化设计院70年代的原始设计,就是一个简单的浮漂,就是钢带液位计,十分的简陋,也导致了我师弟的杯具! 你的硫酸罐使用双自控液位计带罐旁显示,我觉得合适。 见过几种先进一点点的液位计,但这几年硫酸行业使用的最先进液位计我不大清楚。如下图
,销售 2018-05-25回答
根据我判断的结果是液位计出问题了,原设计是外面一个液位指示板,划格子的,一块钢板割了一个十字,当配重 ... 加满硫酸,让它漂上来呗。 书童是属秤砣的,又不会游泳,就不要进去了。
,设备工程师 2018-05-25回答
唉!悲剧了!!! 但愿他能够引以为戒,不会再这样蛮干了。。。。。
,设备工程师 2018-05-25回答
跟着楼上更新啊,哎~ 赶紧救人先 一群野蛮的家伙 “身先士卒”也不是这样冲动啊,装备还是要齐备嘛。 眼泪啪嗒啪嗒 书童讲书真是吊胃口,一丁点一丁点的说。 以后啊,心情好的时候来看看, 心情不好等书童的书说完了再来溜达下。
,给排水工程师 2018-05-25回答
铅锤是另外一个作用是塞住出口接管伸到里面的一个洞,所以必须使用。 铅垂怎么塞住出口接管的?怎么伸到里面的洞里? 先讲解下这个吧,我搞不懂,
,化工研发 2018-05-25回答
回复 51# 书童 呵呵,不是我厉害,我上面还有几个问题你没有回答哦: 1.你们这个硫酸大槽的规格是多大的,有12~15米高吗? 2.你亲爱的小师弟伤得如何,惨叫是不是被吓的?其实也就是手腕上可能烫伤了?拉出来后如何处理的? 3.公司给你们的处理结果是什么呢? 4.你们的铅锤最后是怎么弄出来的? 5.建议你这期的书童书馆应该移到安全区。哈哈!
书接上回: 却说我们几个听见惨叫,赶紧拉人,但3个人腿也软了,拉到半空,没有劲了,这个时候又来了几个,七手八脚抬出来,我们几个手也沾了酸。 师弟脸色苍白,浑身发抖,不停的惨叫,先脱了防护服,手套,只见双脚惨白,皮都如同布条,赶快吊下去了,下去就使用清水清洗,同时喊120,清洗过后,皮黑了。车来了,我也去了医院。 后来植皮了,筋受到伤害,一条腿瘸了。 杯具啊!女朋友去了,陪了2天,知道了腿瘸,就走了。 公司处理结果:按照重伤报工伤。撤销职务,书童被通报批评。
,销售 2018-05-25回答
好一道智力题。铅坠是碳钢,可用吸铁石。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
回复 68# 书童 我们这边的大储罐大都采用雷达液位计~~
,机电工程师 2018-05-25回答
根据我判断的结果是液位计出问题了,原设计是外面一个液位指示板,划格子的,一块钢板割了一个十字,当配重 ... 为什么还要打捞呢? 直接再配个不可以用吗?放在里面对设备该是没有影响的吧,不需要这样劳民伤财的吧!
,研发部主管 2018-05-25回答
这是一个安全事故,笨笨旋在一楼也明确表态了,所以这书馆还是移驾到安全区吧
,销售 2018-05-25回答
回复 70# 储运工程师 我们硫酸槽体积不大,估计30~50m3,用的是你说的大饼基础。我还觉得你说的条形基础好呢。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
看得人心惊肉跳的吗,你这个师弟也太马虎了
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 43# 书童 那还好,应该没站稳摔倒了,手撑到底板上去了,问题应该不大,惨叫估计是被吓着了。试想,要是手没有撑住,直接人摔倒在里面,估计小命就丢在里面了,你们就是拉起来估计也没多大的花头了。这就是死亡事故了!!!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
典型的违章作业,应处理厂领导。
,仪表管理 2018-05-25回答
用γ射线液位计,就不会发生这类事故。
配重块还要吗?不能因小失大啊,入罐作业太危险,何况是仍在使用中的硫酸罐。 栓上一块大石头就搞定了! 铅锤是另外一个作用是塞住出口接管伸到里面的一个洞,所以必须使用。
回复 书童 非常感谢书童,对于条基的使用我们一直有争议,这个设计来自于国外 我们曾经看过 ... 使用条基是基于尽量使储罐底板尽量暴露于空气中,但还是有部分被条基覆盖,也有弊病。但它是传统设计。 如果储罐超过1000立方,直径大了,就要考虑大饼基础了,肯定是环状中空,但一定要有干燥设计,否则会腐蚀的一塌糊涂。 至于储运工程师说的采用大饼罐里面品相好,我理解不了。 排气管腐蚀和基础形式没有关系。
,储运巡检员 2018-05-25回答
根据我判断的结果是液位计出问题了,原设计是外面一个液位指示板,划格子的,一块钢板割了一个十字,当配重,用钢丝绳吊着,上面通过滑轮,钢丝绳另外一段挂了一个铅锤和浮漂,当配重。 到了储罐顶部检查,提出钢丝绳,发现铅垂没有了,明显是掉进去了,需要捞出来,看看液位,还有30公分左右,冒出的硫酸蒸汽十分呛人,下一步就是下去捞铅垂了。 看客说说:这个时候该如何准备打捞?
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 34# 书童 果然凄惨,那么大的槽,你坐在边上都能听见。还能怎么办?先拉起来早说!
,设备工程师 2018-05-25回答
拿一个长长柄漏勺去捞捞看~~
回复 23# 书童 发生事故的肯定是你那个“有勇x谋”的师弟了。这样下去真的很危险的,一点安全措施都没有:监护人没有,渐渐地都不管槽内的人死活了,都躲得远远的,人家在里面呼救都听不见;呼吸不畅,你们坐在槽顶上的人都觉得蒸汽呛人,里面的情况可想而知,很有可能出来后呼吸道等损伤,起码也得要个防毒面具;防护服泄漏,万一这个防护服在下槽的时候不小心什么地方弄破了,在里面就有苦头吃了;行动不便,大槽应该使用多年,里面应该积有20~30cm的酸泥,他人下去后,四周不能扶,脚下陷在污泥里,人孔和液位应该还有点距离,肯定较难移动。光线不明,你图中大槽估计有12~15m高,10000m3左右,他怎么看的见,捞的起来哦,就算捞起来了,很有可能一下没把握住,掉下去又溅一脸的,如果人摔倒,更情况不容乐观。 冒这么大的风险,虽然出了事故,但是人肯定没多大事,就是想知道你师弟完成任务了没?
,设备工程师 2018-05-25回答
如果你是现场指挥,你会如何考虑捞铅垂。要求考虑周到,评分奖励,请回复。 终于知道最后结果了,想想我们化工行业,脑袋不知道那天就随便的飞了,还是安全第一 ! 我刚去做安装的时间因为没有去开动火证直接让工人焊接了,最后罚我休息两天,后来就很注意安全教育的了,你徒弟真的悲剧啊! 不过我还是觉得配一个新的铅垂更好点,与其冒险区捞那个,倒不如花时间再去做个新的。 还有请教书童铅垂怎么塞住出口接管的?怎么伸到里面的洞里?我实在是想不通
,设备维修 2018-05-25回答
我也和83楼有一样的疑问 浓硫酸为什么拿清水冲洗? 就算是中学化学实验室也会说明浓硫酸要先用干布擦拭 然后才能用清水冲洗不是么? 我的化学老师当初还特意解释过 高浓度的硫酸氧化性不强 一旦稀释了就会产生强烈的腐蚀作用
,化工主管 2018-05-25回答
看了书童所说,选用雷达液位计还是比较好,又不用与酸直接接触,避免腐蚀了; 此外,铅锤比较重,直接去捞危险太大,还是彻底清理酸罐后,改装雷达液位计,安全可靠,免得以后再将铅锤掉下去有人去捞。。。。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 46# 书童 知识是其次的,意识才是最重要的。 有很多人知道很危险,但就是想当然,在无数个“以为没事”的幌子下,事故一个接一个!我不相信你们当时不知道硫酸的危害?明知不可为而为之啊!
,安装预算工程师 2018-05-25回答
书童请教你个问题,我看到你们硫酸罐外面非常好没有怎么被腐蚀,是否使用的条形基础,是否使用了干燥器。以你的工作经验,硫酸罐我使用双自控液位计带罐旁显示,不适用就地,你觉得是否合适。 我对硫酸罐设计做了如下改进不采用条基,增加干燥器,使用双自控液位计加罐旁指示
找个“草绳”吊着书童放进去,或者单独把书童的手放进去,海底捞鱼吧。 又说书有唱戏又煮面条的 ... 老虎想害死我,不够意思
,设备维修 2018-05-25回答
回复 14# 书童 呵呵,逗你玩呢。 俺又没读过书,哪里懂的那么多啊。你就不要死缠大家的胃口了,都有人告你恶意灌水了。
