关于苯和甲苯催化氧化制备苯酚和甲酚的问题? 回答 关注
从文献中看到,以TS-1为催化剂,苯和甲苯催化氧化制备苯酚和甲酚,苯和甲苯的转化率很高,且苯酚和甲酚的收率也较高。自己重复做了几遍,结果很不理想。请做过该实验的朋友们多多指导。 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-11-30回答
赡苁谴呋辽厦娉鱿值奈侍?虽然型号相同即都是TS-1,但是分子筛晶粒的大小等一些可能不相同楼主看看文献里的是自己合成的TS-1还是市售的如果自己合成的话,估计别人很难做到和文献相似的转化率因为其中可能涉及到作者自身的改性及其其他方面的原因,
,给排水工程师 2018-11-30回答
这个反应做过的人应该很多吧??大家都说说吧
,设备工程师 2018-11-30回答
你参照那个文献做的TS-1。你的转化率是多少啊,能看看你的文献吗
,安装预算工程师 2018-11-30回答
我觉得是不是催化剂的问题啊,TS-1本来就不好做,你看的什么文献转化率高呢
哪篇文献呀
,工艺专业主任 2018-11-30回答
能做的很好的文章,都属于保密的。至于公开发表的结果,好多制备方法都不细致的去说
,设备维修 2018-11-30回答
感谢朋友们的回复,文献里TS-01是自己合成的,我用的是外购的。厂家说这种催化剂用在芳烃的羟基化上效果很好的。我用这种催化剂,按国内一篇文献上报到的羟基化反应条件做的,几乎没有产物。哪位朋友做个这个反应,如果苯的转化率高、酚的选择性好的话,就给指导一下吧!
国内供应商(132家)更多>
