进样体积改变会对色谱峰有影响吗?
现在做一个品种,标准时溶液浓度为10mg/ml 进样量为10ml, 如果按标准来做的话,比较耗费对照品。我能不能改成溶液浓度为5mg/ml 进样20ml 。或是2mg/ml 进样50ml。
,给排水工程师 2019-03-13回答
如果你用流动相来配置样品,在等剃度或梯度的情形下,进样量的影响不大。但是如果样品溶液的非极性高于流动相,那进样的体积绝对影响出峰。因为,样品溶液就变成了流动相的一部分了。
