介质中降解的药物溶出曲线应该怎么测?
介质中降解的药物溶出曲线应该怎么测?辛伐他汀在1.2,4.0和6.8介质中均发生降解,定向降解为活性成分杂质A,那么累积溶出度应该怎么计算?
,化工研发 2019-05-03回答
有明确降解路径的,可以用活性成分+降解产物计算,如果降解不多(一般不超过10%)可以直接用活性成分计算就可以。
