分析化学的任务和分类是什么?
,化工研发 2019-01-30回答
分析化学是研究确定物质组成的分析方法和有关原理的科学。例如,可以通过分析某矿石的成分来得到具体的分析结果。
组成 Ca Mg  Si  Al Fe Na 杂质
含量(%) 47.4 35.2 6.6 5.2 4.2 12 0.2
从以上分析结果可以看出,分析工作可以分为定性分析和定量分析两个步骤。定性分析是测定物质的组成,而定量分析是确定这些组分的相对百分含量。
在一般分析工作中,定性分析必先于定量分析。然而,在生产实践中,由于各种生产原料、辅助材料、产品和副产品大多为已知,只需进行定量分析即可测定组分的百分含量。因此,在生产实践中,定量分析的应用比定性分析更广泛。
化工生产分析的任务和作用是什么?
化工生产分析是定量分析在化工生产中的应用。它的任务是研究各种生产中的原料、辅助材料及产品的分析方法,各种生产过程中的中间产品和副产品的分析方法,以及化工生产中燃料、工业用水、三废等的分析方法。通过分析这些项目,可以评定原料、半成品和产品的质量,检查生产工艺过程中的温度、压力等是否正常,以便能最经济、最合理地使用原料和燃料,减少次品废品,及时消除生产故障,保证产品质量,避免造成财物的浪费和损失。
化工生产分析在生产中起着指导生产的作用,常被称为生产中的眼睛。在科学领域中,涉及化学变化的内容都需要运用分析化学来解决。化工生产分析在国民经济建设中扮演着重要的角色。
随着科学技术和石油化工的发展,化工生产分析方法也在不断更新。分析方法的研究趋向于快速、准确,并且需要使用更少的分析用量。除了成分分析,还需要进行形态、价态和结构的分析。这使得分析方法的研究达到了一个更高的水平。
综上所述,科学的发展推动了化工生产的进步,而化工生产分析又为科学研究提供了先进的分析手段。因此,分析工作在科研中被称为尖兵。
