激光的产生原理是什么?
,暂无简介 2019-08-28回答
  1.激光的产生原理
    在激光的产生过程中,存在着受激吸收和受激辐射两个过程。受激吸收是指当粒子处于低能级时,吸收一定频率的外来光能,从而跃迁到高能级上。受激辐射则是处于高能级的粒子在受到定频率的外来光子作用下,跃迁到低能级并发射一个与外来光子相同的光子。
    2.受激辐射
    受激辐射是激光产生过程中的关键步骤,它是由爱因斯坦在1917年提出的。当原子处于高能级时,受到能量恰为hv=E2-E1的外来光子的激励,从而跃迁到低能级并发射一个与外来光子相同的光子。
    3. 自发辐射
    自发辐射是指处于高能级的原子即使没有外界激励,也会自发地跃迁到低能级并发射一个频率为v,能量hv=E2-E1的光子。自发辐射的光是非相干光,即光波频率和振动方向不相同,相位差不恒定。
