卤素取代的3-氨基巴豆酸酯是一种常用的中间体,可用于染料、照相材料、农用化学品和药剂的制备。现有一种改进的方法用于制备卤代氨基酸。该方法通过反应将至少2个氯和/或氟原子通过C-4原子子取代至少2个氯和/或氟原子substi-ierten3-氨基巴豆酸酯化合物,从而生产C-4原子上取代的乙酰乙酸酯化合物,如3-甲基氨基-4,4,4-三氟丁烯酸乙酯。3-甲基氨基-4,4,4-三氟丁烯酸乙酯可用作医药合成中间体。
如果吸入4-溴喹啉-6-羧酸,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼晴接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
1)将DBN*3TFA置于500ml烧瓶中,在室温下小心滴加TFA,然后将混合物加热至约50℃并逐滴加入到ETFAA中。在85℃下,将甲胺引入液体中(但仅达到约80%CH3NH2的转化率)。有机上层相的GC分析显示制得CF3CNHCH3CHCO2C2H5(3-甲基氨基-4,4,4-三氟丁烯酸乙酯)。根据KarlFischer分析,催化剂相现在含有7.4重量%=1.05摩尔的H2O)。
[1] WO03080562 A high quality text as facsimile in your desired language may be available amongst the following family members:
