如何制备与检测3,4-二甲氧基苯甲酰氯? 回答 关注
,给排水工程师 2024-01-04回答
制备与检测3,4-二甲氧基苯甲酰氯是合成化学和药物分析中的重要课题。本文旨在探讨一种有效的方法来制备和检测3,4-二甲氧基苯甲酰氯,以满足其在医药领域中的应用需求
背景:盐酸伊托必利(Itopride Hydrochloride)是由日本北陆药株式会社研制开发的一种新型胃肠促动力药,主要通过阻断多巴胺-2受体和抗胆碱酯酶而发挥促进胃肠力作用,而且无锥体外系副作用。临床主要用于治疗非溃疡性消化不良和慢性胃肠炎引起的胃饱、胃胀、恶心、呕吐、泛酸等症状。
3,4-二甲氧基苯甲酰氯是合成盐酸伊托必利的中间体,化学性质不稳定,易与水、醇类等物质发生反应。
制备:
在反应器中加入1821毫克3,4-二甲氧基苯甲酸,加入四氢呋喃40毫升,搅拌中,室温中加入0.5毫升的N,N-二甲基甲酷胺,然后室温搅拌0.5小时,滴加3克的氯化亚孤,然后持续在室温中搅拌反应8小时。反应完毕后,经后处理与纯化过程,得到化合物3,4-二甲氧基苯甲酰氯,收率为83.6%
检测盐酸伊托必利中3,4-二甲氧基苯甲酰氯检测:
由于中间体3,4-二甲氧基苯甲酰氯在乙酸乙酯中,与苄胺发生酰胺化反应,未反应完全的3,4-二甲氧基苯甲酰氯可能残留在盐酸伊托必利粗品中,从而最终引入至盐酸伊托必利成品中。3,4-二甲氧基苯甲酰氯的合成过程中潜在的杂质,根据ICH Q2指导原则及《中国药典》四部9101指导原则中的质量指导原则部分,需要控制原料药中的杂质含量。
检测方法为:用苯胺对盐酸伊托必利中3,4-二甲氧基苯甲酰氯进行柱前衍生化,然后采用全十八烷基硅烷键合硅胶为固定相对盐酸伊托必利中3,4-二甲氧基苯甲酰氯进行分离,从而确认盐酸伊托必利中3,4-二甲氧基苯甲酰氯的残留量。包括以下步骤:
1)配制溶液,分别配制空白溶液、3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液、灵敏度溶液、对照品溶液和供试品溶液;空白溶液中包括苯胺溶液;3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液中包括3,4-二甲氧基-N-苯基苯甲酰胺和苯胺溶液;灵敏度溶液中包括3,4-二甲氧基-N-苯基苯甲酰胺和苯胺溶液;对照品溶液中包括3,4-二甲氧基-N-苯基苯甲酰胺和苯胺溶液;供试品溶液中包括3,4-二甲氧基-N-苯基苯甲酰胺和苯胺溶液;
2)测定方法:分别将空白溶液、3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液、灵敏度溶液、对照品溶液和供试品溶液注入液相色谱仪,记录色谱图,色谱条件如下:色谱柱:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;流速1.0mL/min;柱温:30℃;进样量:20μl;运行时间:40min;检测波长:270nm;流动相为流动相A-流动相B体系,其中流动相A0.1%磷酸溶液,流动相B为乙腈。
其中,空白溶液的配制步骤为:取容量瓶,加入苯胺溶解后,用稀释液稀释至刻度,摇匀即得空白溶液;
3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液的配制步骤为:称取3,4-二甲氧基苯甲酰氯,置容量瓶中,加入苯胺溶解后,用稀释液稀释至刻度,摇匀;精密量取上述溶液置于容量瓶中,加稀释液稀释至刻度,摇匀即得3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液;
灵敏度溶液的配制步骤为:精密量取3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液,置容量瓶中,用稀释液稀释至刻度,摇匀即得灵敏度溶液;
对照品溶液的配制步骤为:精密量取3,4-二甲氧基苯甲酰氯储备液,置容量瓶中,用稀释液稀释至刻度,摇匀即得对照品溶液;
供试品溶液的配制步骤为:取盐酸伊托必利供试品,置容量瓶中,加苯胺溶解,用稀释液稀释至刻度,摇匀即得供试品溶液;
[1]谢雨娟,江虹,刘晓红. 赤藓红B共振瑞利散射光谱法测定盐酸伊托必利 [J]. 化学研究与应用, 2020, 32 (12): 2292-2296.
[2]杜文双. 新型胃动力药盐酸伊托必利的合成工艺研究[D]. 沈阳药科大学, 2003.
[3] 上海华堇生物技术有限责任公司. 3,4-二甲氧基苯甲酰氯的制备方法:CN201810875471.5[P]. 2018-11-13.
[4] 修正药业集团柳河制药有限公司,吉林修正药业新药开发有限公司. 一种三氯甲烷溶液中3,4-二甲氧基苯甲酰氯含量的分析方法:CN202210883579.5[P]. 2022-10-14.
[5] 珠海润都制药股份有限公司. 一种盐酸伊托必利中3,4-二甲氧基苯甲酰氯的检测方法:CN202010741972.1[P]. 2020-09-22.
3,4-二甲氧基苯甲酰氯相关问题更多 >
国内供应商(46家)更多>
