如何利用电位法测定溶液的pH值?
,暂无简介 2018-06-20回答
当一指示电极和了一参考电极共同浸在同一溶液中时,两电极产生电动势,其大小与溶液的pH值有关。参考电极的电位保持恒定而指示电位随溶液的pH值而改变,利用电位法测定电极的电动势后,即可计算出溶液的pH值。
电极电位以当量氢电极极(aH+=1,H2为一大气压)为标准,理理论上当量氢电极应为最妥善的参考电极。但实际上,由于当量氢电极溶液的酸度太大,所以,这种强酸溶液与具有较高pH值的被测液体相连接时液体接界电位较大,通常不能为饱和盐桥所消除。因此,一般不以当量氢电极作为参考电极,而以甘汞电极作为参考电极。
设被测溶液的氢离子浓度为〔H+〕,指示电极为氢电极(H2的压力为一大气压),则指示电极电位为:
Eh=0.0591log(H+)(25℃)
               或            PH=-Eh/0.0591    (25℃)
    若参考电极为甘汞电极,其电极电位以当量氢电极为标准时为E0,指示电极电位为Eh;若以甘汞电极为标准时为Ec(图63),则:
|Ea|=|Ec|-|E0|
当(H+)<1时,Eh为负值
pH=|Ec|-|E0|/0.0591
    在不同温度下,各种标准电极E0的数值是由测定得到的。当然,温度的影响不但决定于标准电极电位的温度系数,同时还决定于标准氢电极的温度系数。
