1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯的应用有... 回答 关注
1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯的应用有哪些?
,水性漆工程师 2024-01-17回答
1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)苯的应用正在不断拓展,为科学界带来了许多新的研究机遇。
简述:1,3,5-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)苯,英文名称:2-[3,5-bis(1-phenylbenzimidazol-2-yl)phenyl]-1-phenylbenzimidazoleCAS192198-85-9,分子式:C45H30N61,3,5-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)苯是一种重要的有机合成中间体和医药中间体,同时也是OLED器件中的空穴阻挡材料。它的主要作用是阻止空穴进入电子传输层,从而促使电子和空穴在发光层内有效地复合,产生激子并发光。
应用:
1. 制备非掺杂型电致磷光器件
孙静等人合成了一类自主体蓝绿色磷光铱(Ⅲ)配合物(Cz PhBI)2Ir(tfmptz)(Cz PhBI) 2 Ir(tfmpptz) (Cz PhBI)2Ir(fpptz)[其中Cz PhBItfmptztfmpptzfpptz分别为9-6-(2-苯基-1-苯并咪唑基)己基]-9-咔唑、 2-(5-三氟甲基-124-三唑基)吡啶、2-(5-4-(三氟甲基)苯基]-123-三唑)吡啶和2-5-(4-氟苯基)-123- 三唑]吡啶]。利用该类配合物作为单发光层制备了器件结构为氧化铟锡(ITO)│NN'-二苯基-NN'-(1-萘基)-11'-联苯- 44'-二胺(NPB)(30 nm)│44'-NN'-二咔唑基联苯(CBP)(15 nm)│Ir配合物(30 nm)│135-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)(TBPI)(30 nm)│Li F(1 nm)│Al(100 nm)的电致发光器件,其最大亮度为6913 cd/m2,最大发光效率达13.9 cd/A
其中,1,35-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)(TBPI)主要参与器件制备,具体步骤如下:采用高真空有机电致发光器件(OLED)热蒸发镀膜设备,以NN'-二苯基-NN'-(1-萘基)-11'- 联苯-44'-二胺(NPB)作为空穴传输层,44'-NN'-二咔唑基联苯(CBP)作为激子阻挡层,135- (1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)(TPBI)作为电子传输和空穴阻挡层,Li F/Al作为阴极,制备了非掺杂型电致磷光器件。
2. 具有喷墨打印电致发光层的OLED器件
陈定甫等人将喷墨打印的电致发光薄膜应用于制备OLED。在不同的空穴传输薄膜上喷墨打印电致发光薄膜,1,35-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-)苯涉及的部分为:
1)绿光OLED的制备:
将含有绿色磷光有机小分子的电致发光墨水,分别喷墨打印在三种空穴传输薄膜上,设置打印高度为500 μm,打印频率为1.5 kHz,选择DI  Water驱动脉冲波形,调节驱动电压为18 V,打印间距为60 μm,喷墨打印完成后,将基板在室温环境下退火30分钟,完成固膜。随后,将所有样品送入真空蒸镀仓中,抽真空至 5.0×10- 4  Pa,并在高真空状态下蒸镀电子传输层材料TPBi,厚度为50 nm。最后,完成LiF Al的蒸镀,厚度分别为0.5 nm100 nm。其中,绿色磷光有机小分子的电致发光墨水的配制:将有机小分子材料TCTA26DCzPPyIr(ppy)3按照45:45:10的质量比例分散在混合溶剂中,混合溶剂由邻二氯苯和氯萘组成,墨水浓度为10 mg/mL,其中混合溶剂中邻二氯苯和氯萘的体积比例为2:8
2)红光(蓝光)OLED的制备:
将含有红色(蓝色)磷光有机小分子的电致发光墨水,分别喷墨打印在PVK空穴传输薄膜上,设置打印高度为500 μm,打印频率为 1.5 kHz,选择DI Water驱动脉冲波形,调节驱动电压为18 V,打印间距为60 μm,喷墨打印 完成后,将基板在室温环境下退火30分钟,完成固膜。随后,将所有样品送入真空蒸镀仓中,抽真空至5.0×10- 4  Pa,并在高真空状态下蒸镀电子传输层材料TPBi,厚度为50 nm。最后,完成LiFAl的蒸镀,厚度分别为0.5 nm100 nm。其中,红色磷光有机小分子的电 致发光墨水的配制:将有机小分子材料TCTA26DCzPPyIr(pq)2(acac)按照49.5:49.5:1的 质量比例分散在混合溶剂中,混合溶剂由邻二氯苯和氯萘组成,墨水浓度为10 mg/mL,其 中混合溶剂中邻二氯苯和氯萘的体积比例为2:8;蓝色磷光有机小分子的电致发光墨水的配制:将有机小分子材料TCTA26DCzPPyFIrpic按照45:45:10的质量比例分散在混合溶剂中,混合溶剂由邻二氯苯和氯萘组成,墨水浓度为10 mg/mL,其中混合溶剂中邻二氯苯和 氯萘的体积比例为2:8
3. 制备高效绿色磷光单层有机发光二极管
薛楷等人制备研究了基于结构为氧化铟锡(ITO)/C60 (1.2 nm):MoO3 (0.4 nm)/1,3,5-(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-) (TPBi):(2-苯基吡啶)[Ir(ppy)3] (33%90 nm)/LiF(0.7 nm)/Al (120 nm)的高效绿色磷光单层有机发光二极管(OLED)。分别将C60MoO3C60:MoO3混合物作为空穴注入层(HIL)作为对比。TPBi在发光层中起着主体以及电子传输材料的双重作用。
[1]陈定甫. 喷墨打印有机小分子薄膜及发光二极管应用[D]. 南京邮电大学, 2021. DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2021.000220
[2]薛楷,闫敏楠,潘飞等. C_(60)MoO_3混合材料做空穴注入层的单层有机电致发光器件 [J]. 物理化学学报, 2019, 35 (08): 896-902.
[3]孙静,董海亮,王华等. 自主体发光的蓝绿色磷光Ir(Ⅲ)配合物的合成及光电特性 [J]. 高等学校化学学报, 2015, 36 (10): 1859-1864.
[4]初增泽,王丹,张超等. 基于三苯胺和螺(-9,9 -氧杂蒽)的星射形蓝光寡聚材料的合成与光电性质 [J]. 物理化学学报, 2012, 28 (08): 2000-2007.
1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯相关问题更多 >
国内供应商(85家)更多>
