亨斯迈Araldite 229耐高温型环氧树脂灌封胶 上海铭... 回答 关注
亨斯迈Araldite 229耐高温型环氧树脂灌封胶 上海铭诚锦代理
上海铭成锦商贸有限公司
上海铭成锦商贸有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-17回答
亨斯迈Araldite CW229 CI/HW229 CI是一款耐高温型环氧树脂灌封胶,耐冷热冲击、抗开裂、高绝缘。还具有0.7W/mK导热率
主要特点:
耐高温200℃ ;
优异的耐开裂韧性;
耐冷热冲击;
良好的尺寸稳定性;
应用行业:
电力、汽车、一般工业
应用产品:
电机灌封、电涡流传感器灌封
环氧树脂灌封胶
固化前性能:
颜色 棕红色
粘度
CW229CI: 85 Pas
HW229CI:15 Pas
混合比
重量比:100:100
密度
CW229CI: 1.70-1.74 g/cm^3HW229CI: 1.85~1.89g/cm^3
固化时间
APG工艺:4hr@140°C真空浇筑:8hr@130°C
固化后性能:
弯曲强度 110~130 MPa
拉伸强度 75~85 MPa
断裂伸长率 1.3%~1.5%
压缩强度 170~190 MPa
耐热指数RTI  200°C
热传导率 0.7~0.8W/mK
玻璃化转变温度Tg  110-120°C
热膨胀系数 30-32X10^(-6)/K
阻燃等级 UL94HB
吸水性 0.1%~0.2%
绝缘强度 18~22 kV/mm
耐电痕CTI >600-0.0
耐电解液腐蚀 grade A-1
贮存 于6~35°C阴凉干燥避光处存储,防止胶水受潮。未开封的产品保质期为生产之日起12个月
运输 本产品按一般化学品运输
施胶 施胶前基材表面应清洁,并对工件进行预烘,去除工件上的潮气。在真空和略高于室温(50~60°C)的条件下,把两个组分一起充分混合。
固化 APG工艺:4hr@140°C传统真空浇筑:8hr@130°C
爱牢达(Araldite)产品按化学成分主要可分为环氧树脂胶粘剂、聚氨酯树脂胶粘剂和甲基丙烯酸树脂胶粘剂三类。
爱牢达产品普遍具有高强度、耐化学腐蚀、耐高低温、快速或可调固化、触变性、低挥发性等特点。
Araldite(爱牢达)是美国 Huntsman(亨斯迈)集团旗下的知名胶粘剂品牌,1946 年,该品牌作为世界上始创的环氧树脂胶粘剂品牌正式投放市场。Araldite 胶粘剂以其高强度的粘结能力著称,能够在金属、塑料、陶瓷、玻璃、橡胶、木材等各种材料之间形成牢固、持久的连接,可承受较大的拉力、压力和剪切力,被广泛用于工业、汽车、轨道交通、建筑、电子等行业。
关键词:Araldite,环氧树脂灌封胶
