胡椒碱是一种生物碱,化学式C17H19NO3,与胡椒脂碱同是黑胡椒辣味的来源主成分。它被使用在某些形式的传统医学及杀虫剂中。
胡椒碱是胡椒中最有价值的一种化学成份,具有镇静安神,温中散寒,开胃下气,消痰,调五脏,壮肾气,减肥、美容、解毒等独特功效。用于胃寒呕吐,腹痛泄泻,食欲不振,癫痫痰多。并对肋腺炎,疮肿,毒蛇咬伤等有疗效。对治疗慢性气管炎、哮喘、风湿、白癜风、肥胖症、婴儿单纯性腹泻有明显疗效。是药品“抗癫灵”的主要成份,同时还是制药行业中多种药物必需的中间体和添加剂,并作为除虫菊类杀虫剂的协和剂,成为高效低毒的杀虫药剂。胡椒碱还广泛用于酿酒和饮食业中作添加剂。
一种胡椒碱的提取方法,其特征在于取精选的胡椒干果粉碎成胡椒粉粒;然后用食用酒精按重量比以1∶1-4∶1的比例在常温或加热在40℃以下的温度范围内浸泡胡椒粉粒,在浸泡过程中进行间断或连续性的搅拌,在浸泡1-4小时后,将混合物中的固相和液相进行分离,所得液相即为浸提液;
重复上述浸泡和分离过程,直至浸提液呈澄清、透明的状态为止;将得到的所有浸提液合并并进行常压蒸馏,分离出其中的酒精,得到棕褐色的含有胡椒碱的浓缩溶液;然后趁热在上述的浓缩溶液中加入食用酒精,食用酒精与浓缩溶液的比例在0.2∶1-1∶1之间,然后使其温度降低,在降温的同时加入少量的胡椒碱晶种,直至温度达到0℃,可得到胡椒碱粗结晶体并将其分离出来;接着按0.1∶1-0.5∶1的重量比例在胡椒碱粗结晶体中加入食用酒精进行热溶解,然后再降温结晶;重复多次上述胡椒碱粗结晶体的热溶解、再结晶过程,即可得到纯度大于90%的胡椒碱结晶体。
CN1294127A
