钙钛矿太阳能电池的性能是否会受到氯化铷添加剂的影响? 回答 关注
,暂无简介 2024-04-15回答
以钙钛矿材料作为吸光层的太阳能电池,因其光电转化效率高、带隙连续可调以及成本低廉等优点,近几年受到广泛关注。改善钙钛矿薄膜质量是提升钙钛矿太阳能电池性能的重要手段。本文将介绍关于引入氯化铷为添加剂后对太阳能电池性能的影响[1].
钙铁矿太阳能电池
研究背景
研究表明,引入碱金属离子作为添加剂可以提高钙钛矿薄膜结晶度,对于改善薄膜形貌、提高载流子传输性能具有积极意义。但目前大多数以碱离子为添加剂的研究着眼于添加K+,对于其他碱金属离子添加对钙钛矿薄膜的影响较少关注,如Rb+。尽管Rb+常见于与其他离子混合添加的研究中,但有关单独添加Rb+对钙钛矿薄膜形貌与电池性能的影响的研究很少,并且缺乏不同比例添加效果的对比。
为探究不同浓度Rb+添加对钙钛矿薄膜与太阳能电池性能的影响,李清海团队将氯化铷(RbCl)作为添加剂引入FA0.665MA0.285Cs0.05PbI3钙钛矿(PVK)薄膜,发现添加适宜浓度的RbCl能够引导钙钛矿晶粒生长,有效改善载流子传输,提升太阳能电池光伏性能。
研究结果
研究表明,氯化铷的引入可以有效引导钙钛矿晶粒生长,4%添加时薄膜平均晶粒尺寸为2.14 μm,相对于对照组增加了33%。结合EDS图谱和XRD图像,氯化铷并未完全进入晶格,部分RbCl与过量的PbI?形成了PbI?/RbCl混合相,分布于晶格间隙位置和表面。研究结果发现,低浓度添加有利于增大晶粒尺寸,提高薄膜结晶度,减少晶界,但当添加浓度过高时,过量Rb+会引起晶体结构损伤和畸变,致使薄膜质量降低。
由TRPL图谱可知,4% 氯化铷的添加可有效增强界面间的载流子传输,加快电荷提取,抑制钙钛矿薄膜载流子非辐射复合,但高比例的添加对电荷的提取有负面影响。另一方面,通过对钙钛矿薄膜的光吸收特性表征发现,氯化铷的引入并未引起带隙变化。低浓度添加时,薄膜吸光度与对照组几乎一致,但高浓度添加时,薄膜粗糙度增加,引起光学损失,致使薄膜吸光度下降。
[1] 氯化铷添加剂对钙钛矿太阳能电池性能的影响[J/OL].清华大学学报(自然科学版):1-10
国内供应商(150家)更多>
