4-烯丙基苯甲醚主要用于配制香辛料、啤酒香精和调味剂。用于焙烤制品、含醇及无醇饮料、胶姆糖、糖果、蜜饯、冰淇淋、鱼、沙拉、沙司、醋等。依据美国《儿童安全产品法案》(CPSA和Chapter 70.240RCW),华盛顿州于2011年7月21日提出的Chapter WAC 173-334《儿童安全产品申报条例》,4-烯丙基苯甲醚被列入其中。专利 CN106033078A 提出了一种利用气相色谱法测定儿童玩具及化妆品中4-烯丙基苯甲醚的含量的方法.
取儿童玩具测试部分,用切割粉碎机粉碎成小颗粒,待用;颜料、涂料及化妆品等液体需混合均匀,备用。称取1g样品于50mL塑料离心管中,加入甲醇10mL,室温下超声30min,每10min取出振摇,提取完毕后,提取液经0.22μm滤膜过滤,气相色谱分析.
准确称取0.05g 4-烯丙基苯甲醚置于10mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,配成5.0mg/mL标准贮备液,然后进一步用甲醇稀释为具有浓度梯度的标准曲线溶液;利用气相色谱仪对标准溶液和试样处理液进行检测.
色谱柱:Agilent DB-5(或相当柱),30m×0.25mm(内径),0.25μm(膜厚);
进样口:250℃;
进样方式:分流,分流比(10∶1);
进样体积:1μL;
柱温:60℃,以8℃/min升温至180℃(保持0min),以40℃/min升温至280℃(保持5min);
流速:1.0mL/min(恒流);
检测器:FID检测器;
检测器温度:300℃。
采用此方法检测儿童玩具及化妆品中4-烯丙基苯甲醚含量,快速有效,相对标准偏差不大于5%,由此可见,本发明为儿童玩具及化妆品中4?烯丙基苯甲醚含量的检测,提供了一种可靠的便于实施的方法,能够满足研究和生产中的需要.
