XY-T15型紫外臭氧浓度分析仪
XY-T15型臭氧检测仪(以下简称仪器)用于检测臭氧浓度,检测数据直接通过LCD显示,并且可以通过仪器后面的数字通信接口上报数据。仪器采用进口紫外灯光源,使用寿命长,稳定度系数高;自带打印功能,可实时记录打印测试数据。
整个仪器体积灵便、检测精度高、功能操作简单明了,测试臭氧浓度十分便利,稳定。
本仪器主要用于臭氧制备车间(臭氧发生器、臭氧厂房等)、化工、石油、造纸、纺织、制药和香精香料工业、水处理、食品医药灭菌车间等场合。
产品应用:
1. 臭氧科学实验 4. 医疗器械臭氧源检测
2. 工作环境监测 5. 大气环境中的臭氧浓度检测
3. 臭氧灭菌柜浓度检测 6. 分析仪器臭氧氧化能力评估
产品特点:
?检测范围广
?内置锂电池
?具有断电计时功能
?LCD直接显示测量数据,操作简单方便
?体积轻便,性能稳定,测量精度高
?自带实时打印功能,可实时记录时间和数据,可存储至少16000条数据
?气体流通管道采用聚四氟乙烯惰性材料,大幅度降低了臭氧在管道中的损耗,保证检测的精确性
?柱形显示图,数据变化更加直观。
产品参数:
测量范围: 0-100ppm 0-500PPM 0-1000ppm
分 辨 率: 0.001ppm
精度: ±2%FS
开机热机时间: 10分钟(检测温度20-25℃)
测量时间: 10s 打印时间间隔: 10s
环境温度: 0 ~ 40℃ 环境湿度: 0~60%RH
气体流量: 1 L/min 气体通道口径: Φ6 mm
供电方式: 内置锂电池,充满电后可连续工作5小时以上
产品尺寸: 300 ×280 ×195 mm
产品重量: 5.5kg
