臭氧处理办法? 回答 关注
臭氧处理办法?
不是应该臭气收集后,统一进行处理后排放么??? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
臭氧排放浓度环保是有标准,您应该查一下环保允许的排放标准。建议增加臭氧浓度检测,以指导排放。 另外臭氧分解过程与温度、水中一些组分的组成、都有关系,单纯提高温度是不是会增加功耗。
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
100摄氏度还不够彻底分解臭氧,臭氧氧化烟气脱硝工艺中要求的烟气温度都达到150摄氏度左右。所以尾破处理,温度至少200-300摄氏度以上,最好再由催化剂。
,化工研发 2018-05-23回答
100摄氏度不够,起码200-300摄氏度以上。烟气臭氧氧化脱硝的烟气温度都达到150摄氏度左右。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
催化剂/加热分解
,化工研发 2018-05-23回答
我厂深度水处理产生的臭氧气味太大,有尾气破坏气但经常坏效果不好,准备自己设计。用蒸汽换热器加热臭氧后排放可以不。温度到100左右,效果会好吗?大家帮我分析下。
,项目经理 2018-05-23回答
1、采用负载型臭氧催化剂分解臭氧;2、采用紫外臭氧分解装置。紫外分解臭氧装置比较简单、投资成本运行成本低、无二次污染。
