螺杆泵定子损坏(图片),大家分析一下原因?
硬质耐磨杂质进入的可能性比较大。 显示全部
48人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
磨损位置外表是否有规律,从图上看是局部的 不是很杂乱,应该是摩擦所致
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
应该是进入杂质,造成磨损~
,副矿长 2018-05-23回答
含固率只有:2% 温度常温(露天的废水池) 介质中偶尔会有曝气片进入,一般会被堵在进口蝶阀处,曾经也出 ... 方法很简单:比较一下两台泵的排量、转速、定子橡胶材质,不同之处就是原因所在。(找到原因后请告知我)
,销售 2018-05-23回答
含固率只有:2% 温度常温(露天的废水池) 介质中偶尔会有曝气片进入,一般会被堵在进口蝶阀处,曾经也出现过堵塞, 另一台是另一个厂家的,入口也出现过堵塞,但是从来没有磨损的那么厉害 如果是磨损为什么只磨损了定子入口的局部地方呢,并且橡胶开裂,是否会有胶料质量不高的可能呢?
,仪表维修员 2018-05-23回答
找热喷涂厂家将新的转子喷特种陶瓷再抛光,寿命长很多
,设备维修 2018-05-23回答
没有坏,好着呢
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
我们出现过同样的症状,一般定子是定子先磨损了,抽吸能力下降。硬物进入后在进口处抽不动。稀物料被抽走 ... 分析的很有道理。应该是进液量减少导致的高温磨损
,销售 2018-05-23回答
学习一下[img][img] [/img][/img]
,设备工程师 2018-05-23回答
应该是材质不耐磨吧
,化工研发 2018-05-23回答
橡胶都烧结在转子上了,基本可以判断是干运转高温引起的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
橡胶都化了,肯定干磨造成的,考核!
我认为干磨最先磨损的应是出口端,从图上看是泵有颗粒物进入所致
,工艺工程师 2018-05-23回答
、主要是抽空干运转和有硬质耐磨杂物进入这两个方面的原因
,化工研发 2018-05-23回答
和我们厂的螺杆泵损坏情况一样,我们的介质是含尘煤焦油!!
,水性漆工程师 2018-05-23回答
抽空干磨,和定子的材料应该没多大关系,再好的材料也耐不住长时间的干磨。
,自控设计工程师 2018-05-23回答
根据图片来看,应是泵空转时间较长,造成转子与胶套磨擦过热,损坏胶套。 同时可能物料中含有硬颗粒,对转子造成了磨损。
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 18# bf1234 工艺操作方法,也应该分析
,设备维修 2018-05-23回答
磨得????????????
