苯酚投料计量问题!!!? 回答 关注
苯酚投料计量问题!!!?
我们有个产品原料是苯酚,由于苯酚是固体的,投料前要融化,而投料数量不是整数,这样就有一个计量问题了,不知道用过苯酚的朋友是怎么解决的。 显示全部
16人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
不知道苯酚是不是一次性加入,如果要滴加反应的话更麻烦了.如果能一次性加入,可以溶解过磅后投入.
,工艺专业主任 2018-05-24回答
呵呵,我们是真空进料,用最原始的磅秤。
,给排水工程师 2018-05-24回答
流量计和管道可以考虑加保温管。含酚废水处理可以考虑使用大孔吸附树脂, gfmin ,13991330291
,销售 2018-05-24回答
我们也是同ls一样 其实和其它的液体桶装物料一样的啊 但要注意穿戴好防护用品,小心溅出
,设备工程师 2018-05-24回答
我们以前生产的原料和产品基本上熔点都在50度左右,进料方式主要有:1、量大时过量熔化后通过流量来计量;2、定量熔化,熔化后的物料全部加入反应釜;(袋装原料)3、桶装物料采用融化再称量的方式通过真空系统吸入反应釜;4、大型槽罐车物料采用加热卸料,保存在物料熔点以上10度左右的储罐,用时采用泵输送,用完氮气吹扫。
,化工设备专员 2018-05-24回答
你说的苯酚是固体不是太明白,我们用的是液体。
,设备工程师 2018-05-24回答
可以将苯酚溶于反应的另一原料中(如果另一原料不是固体的话)然后就是液体了,可以进料了。 至于质量,溶解前称一下另一原料质量,再称一下总重,相减就是苯酚质量了,苯酚不够,再加苯酚,苯酚过量,再加另一原料,配好后进料反应。 这样用什么流量计都可以了。
,销售 2018-05-24回答
回楼上,不是投料要用液体,而是固体无法投料,融化投料是不得已,用流量计恐怕不行,因为温度低的时候它就固化了,那样流量计不是要经常清洗了!!! [ ]
抱歉!我公司生产壬基酚的原料就有苯酚,卸车的时候我看都是用泵的,刚才问了一下:原来是先预热。其熔点是43度。
,化工研发 2018-05-24回答
既然投料要用液体的,那就好办! 测量液体的流量计很多,可以加个流量计解决,如要求计量精度较高,可以用进口的质量流量计。
苯酚的熔点超过30度,怎么会是液体呢?我还是在北方,只是夏天的时候有点表面融化现象。
请问液体苯酚计量的话 一般用什么形式的流量计
可以采用保温加伴热管使苯酚保持液相状态然后就好测流量了
,设备工程师 2018-05-24回答
关键是投料不是整数,融化很容易,但是要计量准确还是有一定难度的!!!
,设备工程师 2018-05-24回答
我们的做法 苯酚桶装的,加热溶解后,用空气泵打进反应釜,用电子称称重,很准
,销售经理 2018-05-24回答
有分量不就好计算了么?不管固体还是液体都好办呀,楼主是不是没说清楚
国内供应商(132家)更多>
