泵运转的诡异现象?
检查下电机是否缺油或轴承损坏。 显示全部
40人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
声音是不也很异常啊,有没有磨擦的现象啊?应该再说一下伴随的其它现象,象出和入的温度、压力、流量,泵的的温度和振动啊,细些观察应该有变化的,因为我们搞技术的,相信没有解决不了的实际问题。如果以上都不是,那很有可能就是电气那边的问题了,只是没查出来
,销售 2018-05-25回答
应该不是工艺和设备的问题 还是详细检查电气吧 要是有调节阀或者变频的话最好多查查
,化工研发 2018-05-25回答
电压突然降低了吧,会有这种现象。
,设备维修 2018-05-25回答
检查一下电气部分,再者企业内送电当其他设备用电量较大的,可能会对这台设备造成影响.让电工或技术人员详细再查一下,看看规律.
,机修 2018-05-25回答
一般的机械问题是不会出现自愈的。极有可能是电气问题,或者接线的稳
,安装预算工程师 2018-05-25回答
真是无从下手呀
,设备工程师 2018-05-25回答
用排除法吧,一个一个排查
,设备维修 2018-05-25回答
公司近日有台泵:正常运转时转速为2950rpm,属于高进高出(压力)的单级离心泵,输送介质为80-90度的水,出现一个奇怪的现象,有段时间泵的转速明显慢了,打量也下降了,电机的电流也降低了很多,时间不长又恢复了正常状况,泵的转速、电流、打量等均恢复,在出现异常的时间段电工检查电源,没有发现异常,不知哪位高人也见过类似问题?
,设备维修 2018-05-25回答
出现气体了?
,油库操作员 2018-05-25回答
设备振动是否出现过异常?
