叔丁胺输送泵选型? 回答 关注
叔丁胺输送泵选型?
丁胺沸点44.6度,极易挥发。由于购买的叔丁胺为桶装(约140kg),需对其进行转移至叔丁胺储罐。但转移过程换桶时进料管线会不断有气体进入,目前采用自吸泵,会经常排空导致叔丁胺损失严重,请问有没有什么类型的泵或对管线进行改造,能使叔丁胺消耗降低,易于输送。 显示全部
10人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
屏蔽泵、磁力泵都是要选用自吸式的,而且都是离心式泵,从根本上来讲是一样的,无法解决你所说的换桶时需要排空。这个问题还真的有点困难,如果用量大的话,建议不用桶装的。再说45度的沸点,包装、运输、储存等都损失很大,还有严重的安全问题。
,设备工程师 2018-05-25回答
这个介质我有客户是用气动隔膜泵,就是不知道你的这个流量扬程多少哦
,工艺专业主任 2018-05-25回答
气动隔膜泵的扬程是你所用气源的压力决定的。如果用空气,压力是0.6mpa,那泵的出口压力就超不过0.6。泵的扬程选择是要考虑管道流阻。你能提供你原来泵的选型参数吗?越详细越好。
,化验员 2018-05-25回答
建议楼主考虑下气动泵或者滑片泵
,设备工程师 2018-05-25回答
按楼主的意思,最好是在泵前设置一个流量检测装置,如果没有流量,则自动停泵就可以了。
,设备工程师 2018-05-25回答
气动隔膜泵的扬程是你所用气源的压力决定的。如果用空气,压力是0.6mpa,那泵的出口压力就超不过0.6。泵的扬 ... 我们原来的泵选用cyz自吸式离心泵,型号cyz 50.35,扬程30m,流量20m3/h,吸程5m。 气动泵的话还得设气源,屏蔽泵或磁力泵也可以吧,不会泄露。 我主要想解决桶装原料打料时不连续的问题,不知道气动泵的优点体现在哪
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
气动隔膜泵较为合适,叔丁胺为桶装(约140kg),需对其进行转移至叔丁胺储罐 ,可以判断流量和压力都不会太 ... 气动隔膜泵主要是从不泄露考虑吧,那转移过程中进去的气体如何排放呢?不会影响液体输送吗? ps 叔丁胺输送管道较长,约有几百米,可以适用吗
我们原来的泵选用cyz自吸式离心泵,型号cyz 50.35,扬程30m,流量20m3/h,吸程5m。 气动泵的话还得设气源 ... 正排量泵是个不错的选择,如果汽蚀余量能够满足,吸入一些空气是影响不大的。 气动隔膜泵较为合适。
,工艺工程师 2018-05-25回答
气动隔膜泵较为合适,叔丁胺为桶装(约140kg),需对其进行转移至叔丁胺储罐 ,可以判断流量和压力都不会太高。
气动隔膜泵主要是从不泄露考虑吧,那转移过程中进去的气体如何排放呢?不会影响液体输送吗? ps 叔丁胺输 ... 如果流量合适建议考虑一下滑片泵,比起屏蔽泵什么的有优势并且可以短时间空转,吹扫管路都没问题
国内供应商(70家)更多>
