还原原料氢气流量计堵塞怎么加过滤器? 回答 关注
还原原料氢气流量计堵塞怎么加过滤器?
各位好,这段时间我们还原车间异常不断,其中氢气流量计被一层白色的物质堵塞在本身的过滤器上面,导致很多炉子的流量显示为0,导致开车氢气很不好控制,中控只能根据经验来判断,除开更换新的不带滤网的涡街流量计和在吹扫原料氢气的管道(这个解决方法只能是在停车检修的时候能用)外,我们现在是想办法把氢气管道中的白色物质阻挡到进入流量计上,从而阻止进入炉子生产,现在就是在流量计前面的管道加一个目数较小的过滤器,这个方法可行不,我们的管道是dn50,氢气压力在10bar左右,如何选这个过滤器的目数而不影响氢气正常的通过呢? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
氢气管线是不应该因产生水解物而堵塞的,与其考虑加过滤器不如考虑怎么消除水解物,从根本上解决问题。
,化工研发 2018-08-04回答
我也觉得从根本上解决问题是最好的。建议检测一下你们的电解氢的露点,是否达标
,销售 2018-08-04回答
你氢气怎么会有白色物质?水解物?不可能吧?测测氢气露点?
国内供应商(10家)更多>
