氢气的温度? 回答 关注
氢气的温度?
我们用的是三合一炉,上点火。氢气先进水洗塔,再进氢泵,经冷却器,进扑集器再到合成炉。请教冷却器用不用冷冻水冷却。温度控制多少。 # hcbbs 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-07-29回答
同意6楼观点;但排水阀最好关闭,可以定期排水。
,电气/仪表工程师 2018-07-29回答
夏季用冷冻水冷却,控制冷却器氢气出口温度小于30度;冬季用循环水冷却,控制冷却器氢气出口温度大于10度,以防至盐酸管道结冰堵塞。冷却器用立式,且冬季保持冷却器下面的排水阀有一定开度,以防冰堵
,给排水工程师 2018-07-29回答
如果采用冷冻水进行冷却,冷却效果好,氢气含水降低,会减少氢气管线和合成炉灯头的腐蚀,特别是在夏天;冬天如果冷却后氢气温度较低可以采用循环水冷却。
,实验员 2018-07-29回答
我们的和楼主的工艺一样 控制在12度左右,用的是7度水。
,设备工程师 2018-07-29回答
氢泵出来一般温度也不高,用缓冲罐,捕集器,不用冷却器.
,安装预算工程师 2018-07-29回答
楼主似乎不是做pvc啊,出来的氯化氢气体对水分要求不高,如果仅仅是为了保护灯头,也就没有必要对水分要求的那么高了。氢气水洗塔出口以及氢气压缩机输出的氢气如果温度不高,就没有必要在后级用冷冻水冷却了。
,工艺专业主任 2018-07-29回答
我说的是氢气冷却器,我们只生产盐酸。
,设备工程师 2018-07-29回答
炉温度不高于50度就算正常,看你用多少量的循环水了
国内供应商(10家)更多>
