锂离子电池钴酸锂微观形貌? 回答 关注
锂离子电池钴酸锂微观形貌?
手机锂离子电池在经过过充破坏后,观察正极钴酸锂的正极微观形貌,发现钴酸锂颗粒没有之前排列的那么大小均匀了,出现一些细碎的小颗粒,请问是因为热失控,使正极结构发生破坏引起的吗? 过充 正极(白).jpg 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-04回答
明显发现部分颗粒破碎了,过充导致钴酸锂的结构变化
,化工研发 2018-12-04回答
过充电时,正极材料与电解液的反应加剧, 可能伴随正极材料晶体结构的显著改变。紧接着, 电池温度迅速升高, 正极材料发生析氧分解反应, 放 出大量热量,。可能是释放的气体和热量导致颗粒破碎的。
,化工研发 2018-12-04回答
明显发现部分颗粒破碎了,过充导致锂离子大量迁移到钴酸锂的晶格锂,过量的锂将晶格破碎了。 人家说过充,不是正极过嵌锂。
,设备工程师 2018-12-04回答
Li+脱嵌过多,钴酸锂晶格畸变,应该不是热失控,240度左右钴酸锂才会分解 我对电池做了加热、过充、针刺、挤压等测试,电池表面温度最高也就达到130℃(过充),最低是针刺才60℃左右,但钴酸锂微观形貌都有所变化,针刺的钴酸锂表面甚至有破损现象并有少量类似生成物的东西覆盖。我就是不知道内部温度会达到多少,但如果不是正极分解,那这些形貌是怎么造成的呢,
,销售工程师 2018-12-04回答
明显发现部分颗粒破碎了,过充导致锂离子大量迁移到钴酸锂的晶格锂,过量的锂将晶格破碎了。 过充不是过量锂嵌入石墨中嘛
,工艺技术员 2018-12-04回答
国内供应商(70家)更多>
