GC-MS样品需要用二氯甲烷萃取,转化成甲硅烷基化的形式么? 回答 关注
请教大家,如题。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-12-29回答
不会的,只是存在于二氯甲烷中而已,要转变成硅烷化的需要特殊试剂,称为衍生化反应才可以。
,销售 2018-12-29回答
你可以不用,又是一个新方法
,设备工程师 2018-12-29回答
一定要用二氯甲烷萃取么?直接拿来测会有什么影响... 溶剂到不一定非使用二氯甲烷,但不提取多数情况下不行的,干扰物太多,杂质太多,仪器的负担大,色谱柱寿命短,离子源污染,总之得不偿失啊。
,销售 2018-12-29回答
如果你重复别人的实验,当然是必须照着做的,但如果你的条件和别人不同,你也可以试试其他方法,需要自己摸索。 都是测同一种物质的降解产物,但是过程不一样。如果测其他物质的降解产物,一般预处理会硅烷化么?硅烷化的目的是什么?
,设备维修 2018-12-29回答
不会的,只是存在于二氯甲烷中而已,要转变成硅烷化的需要特殊试剂,称为衍生化反应才可以。 一定要用二氯甲烷萃取么?直接拿来测会有什么影响
,招聘顾问 2018-12-29回答
溶剂到不一定非使用二氯甲烷,但不提取多数情况下不行的,干扰物太多,杂质太多,仪器的负担大,色谱柱寿命短,离子源污染,总之得不偿失啊。... The reaction solution was evaporated to dryness by rotary evaporator. The residue was trimethylsilylated with 0.1 mL hexamethyldisilazane and 0.05 mL chlorotrimethylsilane at room temperature. All photoproducts were extracted by dichloromethane and identified as silylation forms. 这是文章里的一段话。除了需要萃取,还要再转化成甲硅烷基化的形式么?这是必须的么,
,化工研发 2018-12-29回答
国内供应商(157家)更多>
