三氯化硼溶液沸点多少? 回答 关注
三氯化硼溶液沸点多少?
氯化硼的二甲苯和正己烷溶液沸点都是多少啊?二甲苯的沸点是140左右如果低于这个温度是只有三氯化硼气体出来二甲苯不变成气体吗? 显示全部
3人参与回答
,销售 2019-01-14回答
那让蒸发出来的混合气通过冷凝管的话三氯化硼不会冷凝二甲苯会冷凝回去吧?... 两种物质,在固定压力下,蒸出来的比例(共沸)基本上是固定的,而冷下来的比例,不一定与蒸出来的比例一样工业上,采取变压蒸馏,比如减压蒸馏,加压蒸馏,就是利用不同压力下,各个组分的组成不一样,进而达到分离精制目的与效果蒸出来,是低沸点的带出高沸点的化合物冷下来,是高沸点的冷凝携带了低沸点的化合物因此,二者会有差异,但同样会携带,比例多少而已你的问题,如果冷凝,二甲苯被冷下来成为液体,这个液体中,同样会有三氯化硼,
,副矿长 2019-01-14回答
不一定的,要看相图
,给排水工程师 2019-01-14回答
这三个化合物在一起,会提升沸点最低的三氯化硼,也就是说,到了三氯化硼的沸点,三氯化硼不会呈现沸腾现象。但挥发严重如果沸腾,以三氯化硼为主,正己烷与二甲苯会被带出来,比例与饱和蒸气压有关
国内供应商(26家)更多>
