如何维护钢制限位伸缩接头?
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-07-08回答
钢制限位伸缩接头是连接水泵与管道的关键部位,在管道中能传递轴向推力,使泵阀与管道连接
为一个整体,传力接头与管道连接时,如果法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力
管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内,这些现
象都会使法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
钢制限位伸缩接头在使用中有方向之分,在安装时候需要注意:水流先经过传力接头内部管子这一
端,然后流经传力接头管子与传力接头本体连接处,后穿过传力接头本体流向管子。
钢制限位伸缩接头伸缩量相对较大,使用的寿命同样也是非常长的,在阀门进行拆装的过程当中,
这是非常方便的,而且整个管线在维护的同时也是非常方便的,另外这样的钢制限位伸缩接头能够
起到各种管线的保护作用,同时也能够避免地壳下陷所带来的影响,通常来讲这些钢制限位伸缩接
头的材质是非常优良的,甚至他们在实际运行的过程当中也是稳定的,平稳的。注意导向支架的设
置距离,一个导向支架应该安装在距补偿器4D的距离,导向支架应该安装在距补偿器14D的距离,
其他可以任意设置。
为了保证钢制限位伸缩接头的有效进行,对钢制限位伸缩接头定期维护、检查和保养是十分必要
的,操作人员好使用三分之一以上的时间尽心保养和维护,例如检查胶圈、管道等设备有没有损
坏,各类泵应该定期进行清洗等。
检查钢制限位伸缩接头设备应配有专门的卡片,用于记录安装、维修次数等信息,一些寒冷地区冬
季污水的处理时要特别注意闸门、水泵等设备的防冻保温工作,同时还应该注意水利条件优化、设
备升级等工作,这样才可以使钢制限位伸缩接头发挥更好的作用。
另外需要提醒大家的是,在启用钢制限位伸缩接头之前,需要将参数重新的设定,从而使设备更好
地作业,避免参数错误等情况的发生,只有这样,才可以做到在操作钢制限位伸缩接头的过程中不
出现任何不因素,保证和提高工程的质量。
