碳酸锂生产中纯碱的重要性及需求测算? 回答 关注
碳酸锂生产中纯碱的重要性及需求测算?
,暂无简介 2022-11-15回答
碳酸锂的生产工艺包括盐湖卤水提取和矿石提取两种方法。国外主要采用盐湖卤水提取,而我国主要采用固体矿石提取。由于技术和资源等因素的限制,我国盐湖提锂开发速度相对较慢。
矿石提锂工艺主要采用锂辉石、锂云母等矿石作为原料,使用石灰烧结法和硫酸法进行提取,其中硫酸法是目前主要的方法。
盐湖提锂工艺则以含锂的盐湖卤水为原料,采用沉淀法和煅烧浸取法等工艺制备流程。无论是哪种工艺,都需要添加过量的纯碱使溶液中的锂离子沉淀。理论上,生产1吨碳酸锂需要消耗1.8-2吨纯碱(主要采用轻质纯碱)。
盐湖卤水提取锂工艺(碳酸盐沉淀法)
纯碱需求测算
根据2021年国内碳酸锂的需求量约为33万吨,产量约为22.9万吨,回收板块提锂约为2.2万吨。随着需求的增加,产能也在扩充,预计2022年国内碳酸锂供给量将超过28万吨,回收提锂产量可能增至3.3万吨。根据理论计算,生产1吨碳酸锂需要1.8吨纯碱(考虑损耗,以2吨计算)。因此,2021年碳酸锂对纯碱的需求约为46万吨,2022年碳酸锂对纯碱的增量约为12万吨。
随着新能源车的发展,动力电池成为未来的主要需求增长点。理论上,每1KWh容量的电池所需碳酸锂量在0.45-0.68kg之间。其中,镍钴铝酸锂(NCA)、镍钴锰酸锂(NCM)和钴酸锂(LCO)的分子量相近,单位耗用碳酸锂约为0.65kg。以每1KWh容量电池耗用0.65kg碳酸锂计算,2021年230GWh电池大约需要14.95万吨碳酸锂。据估计,到2025年,中国动力电池需求将达到450GWh,因此动力电池级碳酸锂的产量将增至约30万吨。虽然中国的锂资源储存量可以满足需求,但仍需要盐湖提锂技术的进一步发展。
工业领域对碳酸锂的需求增量相对稳定,每年约增长2%左右,预计到2025年工业领域的需求量将达到15万吨左右。消费电池领域的需求增速将综合考虑传统电子和5G手机的需求增长,预计增速约为4%左右,到2025年碳酸锂的需求量将达到6.5万吨左右。储能领域的增速较快,但整体占比较低,预计碳酸锂的需求量将达到5万吨左右。综合估计,到2025年碳酸锂的总需求量将达到56.5万吨,因此对纯碱的需求量将达到113万吨左右(如果有部分直接进口碳酸锂,则对国内纯碱的需求量将减少)。
国内供应商(305家)更多>
