2,2-二苯基乙酸是一种有机化合物,具有化学式C14H12O2。它的外观是白色或淡黄色的固体,通常用作有机合成的中间体,特别是在制药和香料工业中。结构具有两个苯基团直接连接在羧酸的α-碳上,这使得它具有较高的热稳定性和化学稳定性。由于其结构中含有苯环,它在有机溶剂中具有较好的溶解性,例如醇类、酮类和芳香族溶剂。
图一 2,2-二苯基乙酸
用H2O2(30%·w/w,0.1 mL,1 mmol)和水(0.2 mL)处理二苯二硒(3,0.006 g;0.02 mmol),并在室温下以800 rpm搅拌,直至反应混合物变色;然后加入2,2-二苯基乙醛(1mmol)。6小时后,用EtOAc(3×20mL)提取水性混合物三次。收集的有机层用Na2SO4干燥,溶剂在减压下蒸发,得到纯2,2-二苯基乙酸[1]。
图二 2,2-二苯基乙酸的合成
在储存时,2,2-二苯基乙酸应存放在干燥、阴凉、通风良好的环境中,以避免吸湿和分解。由于其化学性质,它可能对光敏感,因此最好在避光条件下保存。此外,由于其酸性,它在储存和运输过程中应避免与碱性物质接触,以防止可能的化学反应。
[1]Sancineto L ,Tidei C ,Bagnoli L , et al.Selenium Catalyzed Oxidation of Aldehydes: Green Synthesis of Carboxylic Acids and Esters[J].Molecules,2015,20(6):10496-10510.
[2]López P A ,Calderón G D ,Occorso A , et al.Synthesis of l-Octaarginine through Microencapsulated Palladium-Catalyzed Allyl Ester Deprotection[J].Synlett,2014,25(16):2319-2322.
[3]Sawama Y ,Masuda M ,Honda A , et al.Additional Nucleophile-Free FeCl3-Catalyzed Green Deprotection of 2,4-Dimethoxyphenylmethyl-Protected Alcohols and Carboxylic Acids[J].Chemical and Pharmaceutical Bulletin,2016,64(7):778-784.
