Wacker SEMICOSIL 987汽车单组份密封硅胶上... 回答 关注
Wacker SEMICOSIL 987汽车单组份密封硅胶上海铭诚锦
上海铭成锦商贸有限公司
上海铭成锦商贸有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-02-02回答
瓦克SEMICOSIL 987是一款单组份密封硅胶。产品具有触变性,高柔韧性,低应力,优异的粘结强度。
主要特点:
单组份;
触变性;
高柔韧性,低应力;
优异的粘结强度
应用行业:
汽车
应用产品:
FIPG工艺密封剂; 各类壳体密封; 电子行业等通用型密封粘接; 芯片粘接
产品性能
颜色:灰色
粘度:350000 mPas (D=0.5/s);30000 mPas (D=25/s)
密度:1.07 g/cm^3
固化条件:6hr@100°C;1hr@130°c;10min@150°c
固化后性能:
硬度:Shore A50
拉伸强度:5N/mm^2
断裂伸长率:200%
密度:1.07 g/cm^3
使用说明:
贮存:于阴凉干燥避光处存储保质期为生产之日起10个月。
运输:本产品按一般化学品运输
施胶:施胶前基材表面应清洁,无脱模剂、油污、灰尘等污染物。
固化:6hr@100°C1hr@130°C10min@150°C
有机硅密封胶具有耐高温、耐老化,适应严苛环境的特点;其弹性优异,抗震动,绝缘性佳,可保障电子设备安全;对金属、玻璃等附着力强,密封性好,广泛用于汽车、电子、机械等工业密封场景。 有机硅密封胶分为可拆卸的CIPG和不可拆卸的FIPG两种。 CIPG:Cured-In-Place Gasket,就地固化垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,固化后再通过螺栓将上盖压合固定,利用胶水弹性实现密封。 FIPG:Formed-In-Place Gasket,现场成型垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,将上盖压合后进行固化,通过胶水自身粘接力实现密封。
关键词:密封硅胶,SEMICOSIL
