XY-TL601型手持ATP荧光检测仪检测精度是多少 回答 关注
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-03-31回答
1.体积:7cm×3.5cm×18.9cm (W×D×H)
2.重量:300g以内(含电池),可单手手持操作
3.显示;大屏幕彩色显示屏,数据直观显示
4.检测精度: 1×10-16mol ATP
5.检测范围: 0~999999RLUS
6.开机自检: 15秒或60秒
7.检测时间:10秒
8.检测保护: 内置倾角传感器,当仪器倾斜超过范围,将中断检测,保障检测的准确性
9.检测舱 检测舱可移动、可清洗、可更换
10.精确误差: ±5%或±5RLUs
11.用户设定: 256个用户ID、256个检测计划、2000个检测程序临界值
12.结果表述: 可根据RLU值采用预算公式计算后显示级别
13.结果输出: 可配置蓝牙热敏打印机,实时打印检测结果
14.储存空间: 999条数据记录
15.数据查询: 可快速查看统计结果:RLU数值、日期、时间等;结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询,并给出柱状图、饼状图、折线图等直观图,方便客户按需查看分析、监测
16.数据传输: USB接口,可实时检测并向PC传输检测结果;内置蓝牙模块,可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果
17.供电电源:充电锂电池,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器
18.工作时间: 持续工作10小时以上,待机时间500小时以上
19.适宜工作条件: 环境温度5°C~40°C,环境湿度20%~85%
20.试剂: 一体化液态稳定检测拭子,适应现场快速检测需要
国内供应商(48家)更多>
