1.概述
手持式测油仪测试方法经现场证明能快速检测水及土壤中的矿物油。业已证明实际检测数据而造成对环境的危害,及红外分析法使用的溶剂对人体的巨大伤害, 这种方法确保新的EPA方法1664中测得的正己烷提取物可以快速的检测出来。油脂类对红外法干扰明显,但对荧光无响应。
荧光分析法虽然只能测定水中的芳香烃和共轭烯烃,而不能检测饱和烷烃,但大量的调查与实验表明,所有石油类污染物都含有芳香烃化合物,芳香烃是水溶石油类污染物中含量最稳定的成份,因此,荧光信号能表征全部石油类。石油类污染物进入水域之后不能全部溶于水,前几个小时C18碳氢化合物的90%以上挥发,C19~C21化合物的50%以上挥发,低分子量的芳香烃,如:苯和萘溶于水,其在水中的浓度逐渐提高,含量相当稳定。
手持式测油仪是经现场证实的水质分析中精确的测油仪,有时可能需要改变它的分析程序。分析数据因标定的烃类、化学背景、稳定性的组份,提取使用的溶剂纯度,分析方法的正确使用情况,以及操作人员进行分析时的技巧的不同。
手持式测油仪是用来检测水和土壤中矿物油的荧光检测仪器,使用相应标准液标定,可以简捷、迅速、精准的测量出待测样品所含油份数值。
2 主要用途、适用范围
l 海洋、渔业监测
l 环境监测
l 石油环保、油井、油田
l 水文
l 工厂冷却循环水
l 水电站、发电厂
l 石油化工、海上石油平台
l 海运、海事
l 污水处理厂
l 自来水厂
l 地质调查
l 农业土壤矿物油
3. 手持式测油仪技术参数
l 测量原理: 采用紫外荧光光度法检测技术
l 测量范围: 0-1000ppm
l 灵敏度: 0.05ppm
l 精度: <10%(高量程样品浓度为100ppm
低量程样品浓度为1000ppb)
l 测量方法: 正己烷萃取
l 测量过程所需时间: < 10秒
l 适用样品: 含有矿物油的水样及土壤样品
l 校准: 单点和空白
l 报警: 电量不足、高空白、标样小于空白
l 环境温度: 5~40℃
l 自动断电: 不触摸按键3分钟后
l 显示: LCD
l 重量: <1000g
