1-丙氧基-2-丙醇(1-Propoxy-2-propanol)是一种有机化合物,属于醚类和醇类的衍生物。分子式为C6H14O2。外观通常为无色至微黄色透明液体,可溶于多数有机溶剂,在水中的溶解性较低。它在工业上主要用作溶剂,特别是在涂料、油漆、油墨和胶黏剂的配方中。
图一 1-丙氧基-2-丙醇
装有搅拌棒 (200 rpm) 的 100 mL 不锈钢 Parr 反应器装有1-丙氧基-2-丙醇(81 mg、0.2 mmol、1 mol%)、无水甲醇(0.8 mL、20 mmol)、丙二醇丙醚(10.8 mL、80 mmol)、甲基丙烯酸甲酯(8.6 mL、80 mmol)和 10 mL 无水甲苯。将所得混合物用 N2 (~150 psig) 吹扫 3 次以除去空气,然后在 250 psig 的 N2 压力下加热至 140℃,4 小时之后,让反应器冷却至室温,N2气体在罩内缓慢排出。采用GC-MS对样品进行分析,得到1-丙氧基-2-丙基甲酸酯的收率百分比和选择性[1]。
图二 1-丙氧基-2-丙醇的合成应用
在室温下,在惰性气氛(Ar)下,向N'-(5-溴-6-羟基-2-甲基-3-吡啶基)-N-乙基-N-甲基甲脒(6.0 g,22.05 mmol)的THF(30 mL)搅拌悬浮液中加入1-丙氧基-2-醇(3.53 mL,26.46 mmol,1.2当量)和三苯基膦(6.94 g,26.46 mmol,1.2当量)。在该混合物中,在保持温度低于40°C的情况下,在10分钟内滴加DIAD(重氮二羧酸二异丙酯)(5.21mL,26.46mmol,1.2当量)。 将反应混合物在室温下搅拌1.5小时。在此时间之后,LC-MS表明起始材料已被消耗,反应混合物在真空中浓缩。将庚烷加入到残留物中,并用冰浴冷却混合物以重结晶三苯基氧化膦。棕色残留物采用组合闪柱层析(硅胶、庚烷/乙酸乙酯,v/v = 90/10 至 4/1)纯化。收集含有纯化合物的馏分并真空浓缩,得到N'-[5-溴-2-甲基-6-(1-甲基-2-丙氧基乙氧基)-3-吡啶基]-N-乙基-N-甲基甲脒(7.80 g,95%产率)为淡黄色油[2]。
图三 1-丙氧基-2-丙醇的合成应用2
[1]HOFFMAN ,James T,SULZER-MOSSE , et al.FUNGICIDAL N'-[2-METHYL-6-[2-ALKOXY-ETHOXY]-3-PYRIDYL]-N-ALKYL-FORMAMIDINE DERIVATIVES FOR USE IN AGRICULTURE[P].EP2015057088,2015-10-15.
[2]CHAKRABORTY ,Sumit,ADAMS , et al.IRON-CATALYZED CROSS-COUPLING OF METHANOL WITH SECONDARY OR TERTIARY ALCOHOLS TO PRODUCE FORMATE ESTERS[P].US2018044512,2019-03-07.
