本仪器性能卓越,完全能满足包括超临界、超超临界火力发电机组在内的严苛要求:
测量范围:提供两个高精密量程,(0.000~2.000)μS/cm 和 (0.00~20.00)μS/cm,并自动切换。其0.000 μS/cm的起始点和高分辨率,使其对接近理论纯水的水质变化极其敏感。
准确度:优于 ±1.5% F.S.(满量程),这意味着在测量接近2 μS/cm的水样时,误差小于0.03 μS/cm,精度非常高。
分辨率:高达 0.001 μS/cm,能够捕捉水质的细微变化。
重复性:≤ 1%,保证了多次测量结果的一致性。
这些指标均符合并优于DL/T 502.29等行业标准的要求,是进行高纯水水质监督的可靠工具。
XY-223XG型便携式氢电导率分析仪是功能强、使用方便的一款精密便携式分析仪器。适用于 DL/T502.29火力发电厂水汽分析方法 第二十九部分:氢电导率的测定。可广泛应用于火电、化工、冶金、环保、制药、生化、食品等溶液电导率值的测量。
l 一体化箱式结构,密封性强,样式美观,使用方便。
l 先进单片机技术,高性能,低功耗。
l 双量程,量程自动转换。
l 双离子交换柱,延长使用寿命。
l 多参数同时显示:在同一屏幕上显示电导率、温度、时间和状态。
l 氢型变色树脂,临近失效及时指示,进行更换。稳定可靠、使用简便、不污染水质。
l 电池使用时间长,充满电可长达8 小时测量。
l 数据循环存储功能, 自动清除溢出数据,查询方便,断电数据存储时间 10 年以上。
l 氢电导率和电导率均可测量 。
l 自带流量计,方便控制流量。
技术指标
名称 |
参数 |
显 示: |
128×64 点阵液晶,中文显示 |
测量范围: |
K=0.01cm-1 (0.000~2.000) μS/cm 和(0.00~20.00) μS/cm |
准 确 度: |
±1.5% F.S |
分 辨 率: |
0.001 μS/cm |
重 复 性: |
≤1% |
温度传感器: |
Pt1000 |
温补范围: |
(0~60) ℃ |
水样温度: |
(5~45) ℃ |
水样流量: |
0.1 L/min |
工作压力: |
≤0.3MPa |
环境温度: |
(5~45) ℃ |
环境湿度: |
≤85%RH (无冷凝) |
供电电源: |
AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: |
≤0.5W |
外形尺寸: |
230mm×160mm×400mm |
重 量: |
13kg |
