仪器的设计目标就是操作简便、维护友好:
使用流程:
连接进/出水管路。
开启电源,仪器自检。
将进水管放入待测水样,仪器内置泵会自动以0.1 L/min的流量抽取水样。
水样流经变色树脂交换柱和电导池后,屏幕会稳定显示经温度补偿后的氢电导率值。同时可观察树脂颜色。
记录数据,测试完毕后用高纯水冲洗流路。
关键维护:
主要维护工作是关注离子交换树脂状态。当树脂颜色明显改变(即失效预警)时,需要按照说明书指引进行更换。得益于双柱设计,更换频率已大大降低。
定期(建议每半年或根据使用频率)按照操作手册进行电导率校准。
保持仪器清洁干燥。整体维护非常简单。
XY-223XG型便携式氢电导率分析仪是功能强、使用方便的一款精密便携式分析仪器。适用于 DL/T502.29火力发电厂水汽分析方法 第二十九部分:氢电导率的测定。可广泛应用于火电、化工、冶金、环保、制药、生化、食品等溶液电导率值的测量。
l 一体化箱式结构,密封性强,样式美观,使用方便。
l 先进单片机技术,高性能,低功耗。
l 双量程,量程自动转换。
l 双离子交换柱,延长使用寿命。
l 多参数同时显示:在同一屏幕上显示电导率、温度、时间和状态。
l 氢型变色树脂,临近失效及时指示,进行更换。稳定可靠、使用简便、不污染水质。
l 电池使用时间长,充满电可长达8 小时测量。
l 数据循环存储功能, 自动清除溢出数据,查询方便,断电数据存储时间 10 年以上。
l 氢电导率和电导率均可测量 。
l 自带流量计,方便控制流量。
技术指标
名称 |
参数 |
显 示: |
128×64 点阵液晶,中文显示 |
测量范围: |
K=0.01cm-1 (0.000~2.000) μS/cm 和(0.00~20.00) μS/cm |
准 确 度: |
±1.5% F.S |
分 辨 率: |
0.001 μS/cm |
重 复 性: |
≤1% |
温度传感器: |
Pt1000 |
温补范围: |
(0~60) ℃ |
水样温度: |
(5~45) ℃ |
水样流量: |
0.1 L/min |
工作压力: |
≤0.3MPa |
环境温度: |
(5~45) ℃ |
环境湿度: |
≤85%RH (无冷凝) |
供电电源: |
AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: |
≤0.5W |
外形尺寸: |
230mm×160mm×400mm |
重 量: |
13kg |
