聚合级丙烯微量水检测全流程解析 回答 关注
聚合级丙烯微量水检测全流程解析
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-26回答
丙烯属于重要的聚合级烯烃原料,广泛用于聚丙烯等高分子材料合成。原料中水分属于关键杂质,水分含量超标会直接影响催化剂活性,造成聚合反应异常,最终导致产品品质下降,因此必须精准检测丙烯中的微量水分。
按照GB/T3727?2003《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》开展检测。普通钢瓶直接气化会造成测试结果偏高或偏低,数据波动大。SH201闪蒸气化进样器专门解决液态烃等可液化气体样品预处理难题,实现样品等组成气化,保障微量水检测数据真实可靠。
实验样品及仪器
实验样品:聚合级丙烯
实验仪器:
1. SH201闪蒸气化进样器
2. 卡尔费休微量水分测定仪
3. 采样钢瓶、不锈钢管路、气体过滤器等配件
操作步骤
1. 将整套设备安置在通风橱内,接好放空管路,保证废气安全排出。把采样钢瓶出口朝下连接仪器,保证流出液态丙烯样品。
2. 接通SH201闪蒸气化进样器电源,进入预加热界面,设置气化温度60℃,开启加热装置,等待仪器完成预热恒温。
3. 将进样输出端口与卡尔费休微水仪的进样口连接,选用短的不锈钢或四氟管线,减少管路吸附带来的水干扰。
4. 根据测试需求设置仪器瞬时流量、累计进样体积,常规检测流速设置1.5?2L/min,低含水量样品适当加大进样体积。
5. 待微量水测定仪就绪,打开采样钢瓶阀门,启动进样。仪器依靠质量流量计精准控制样品流量,样品经过金属浴完成等组成闪蒸气化后送入微水分析仪。达到设定累计体积,仪器自动切换至放空状态。
6. 读取微水仪检测数值,代入气体转换系数校正,得到丙烯样品真实微量水含量,可打印分析报告。
7. 实验结束,先关闭钢瓶阀门,再切断仪器电源,拆卸采样钢瓶。为保证检测可靠性,一般完成5次平行试验。
数据分析及结果评估
本次对同一批次聚合级丙烯样品开展 5 组平行测试,仪器设置流速 1.8?L/min,单次累计进样体积 10?L;经过丙烯转换系数 0.398 校正后,5 组微量水检测结果分别为:22.6?ppm、23.1?ppm、22.4?ppm、23.3?ppm、22.8?ppm。
国内供应商(20家)更多>
