设计荧光定量PCR重复性实验需围绕批内、批间和技术重复三个核心维度进行系统规划,以确保结果的稳定性和可比性。
1.明确实验目标与类型
批内重复性:评估同一批次试剂、同一操作者、同一仪器下对同一样本多次检测的一致性。
批间重复性:评估不同批次试剂、不同日期、不同操作环境下的结果一致性,反映试剂盒的生产稳定性。
技术重复性:同一样本在单次实验中设置多个复孔(通常3–6个),用于控制加样误差和反应体系波动。
2.样本选择与浓度梯度设计
使用低、中、高三种浓度的样本(如102、104、106copies/μL)进行测试,尤其关注低浓度样本的检出稳定性。
可选用标准品(如质粒DNA、假病毒RNA)或临床阳性样本,确保浓度已知且均一。
每个浓度点设置至少3个技术重复孔,理想情况下为6个以增强统计效力。
3.实验操作规范
所有反应体系预先配制大体积预混液(Master Mix),再分装至各反应管/板,减少加样误差。
使用校准过的移液器和低吸附枪头,避免气泡产生,反应完成后充分离心去除气泡。
采用ROX等内参染料校正孔间荧光信号差异,提升数据一致性。
封口膜贴紧,防止蒸发导致反应体系浓缩。
4.数据采集与分析
记录每个重复孔的Ct值,计算:
平均Ct值
标准差(SD)
变异系数(CV%)= SD /平均Ct×100%
判定标准:CV<5%为可接受范围,严格要求下应≤3%;技术重复间Ct差值应<0.5。
对弱阳性样本(Ct>35),建议增加重复次数至20次,验证阳性检出率是否达100%。
5.质控措施
设置阳性对照(已知浓度标准品)和阴性对照(无模板对照NTC),监控污染与非特异扩增。
每次实验使用同一批号试剂(批内)或不同批号试剂(批间),记录批号信息。
定期校准qPCR仪器,确保温度控制精度(孔间温差≤±0.5℃)和荧光检测一致性。
