催化剂合成中有个步骤是添加硝酸使溶液形成溶胶,这个溶胶状态怎... 回答 关注
催化剂合成中有个步骤是添加硝酸使溶液形成溶胶,这个溶胶状态怎么判定,谢谢。?
催化剂合成中有个步骤是添加硝酸使溶液形成溶胶,这个溶胶状态怎么判定,这个状态没有一个明确的添加多少量,所以都不会,恳请各位同行解答,谢谢。 显示全部
8人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-04-21回答
溶液由溶胶向凝胶转变有一个过程,这期间溶胶都可以,不同的溶胶状态根据你做的催化性能来评价。溶胶就是非透明的,你能搅动但是阻力比较大。
,化工工艺工程师 2018-04-21回答
你说的时氧化硅溶胶吧,加硝酸是为了调节溶液的ph。
,机修 2018-04-21回答
添加的时候一般是边搅拌边加,放热反应,需要控制温度,添加量,是根据结果来确定的,
,工艺专业主任 2018-04-21回答
,改性塑料销售高... 2018-04-21回答
添加的时候一般是边搅拌边加,放热反应,需要控制温度,添加量,是根据结果来确定的, 根据结果?什么样的结果,
,设备维修 2018-04-21回答
,销售 2018-04-21回答
,工艺工程师 2018-04-21回答
