关于尖晶石锰酸锂固相法合成问题?
我采用Li2CO3和电解MnO2,固相烧结750℃,12h。得到的材料做成半电池,发现质量比容量完全不行,只有80-90mAh/g,怎么才能把容量提高上去,做到120以上???请各位做过固相法的大侠指教下!! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-04-21回答
粒径,比表面积等。循环性能如何?
,机电工程师 2018-04-21回答
看看文献上其他人怎么做的呗。一般跟烧的温度、时间,升温和降温的速度有关,还有就是有些文献里还提到氧气含量的影响。
,设备工程师 2018-04-21回答
1:烧结温度低了,建议850℃;2:有没有预烧,有没有退火?3:给张sem图,看下晶粒大小和成长形貌;4:混料的时候,球磨时间多久?是不是混料不均匀造成的;5:发展产物的xrd图看看
,给排水工程师 2018-04-21回答
材料的物理性能如何?工艺要调整
,设备维修 2018-04-21回答
材料的物理性能如何?工艺要调整 颜色很黑,而且研磨的时候明显能感觉到很顺?,
,化工研发 2018-04-21回答
控制降温,减少氧缺位。
,销售 2018-04-21回答
温度太低了,烧高一点。锂化配比调整一下
