关于序贯迭代优化的软件?
如题,在优化多塔的时候,有许多参数需要优化,很多都用the sequential iterative optimization procedure这样的一种方法,其实就是一步一步,每次优化一个参数,这个需要编程吗?有人编了这样一个软件Pressure-Swing Distillation Optimization Software (PSDOS),有人知道吗?先谢谢各位大神了。。 显示全部
57人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
不是很明白你这是想怎么个优化法,不过aspen支持多种方式自定义程序算法,所以一般情况下,在aspen里都应该 ... 另外,工业上有甲苯,乙醇和ccl4的混合物吗?或者有可能存在这种混合物吗?如果用变压精馏来分离这样一个混合物,主要是分离出甲苯,有实际意义吗?
,设备工程师 2018-05-22回答
是的是的,就是这个意思,我应该怎么做?好感动,你们终于知道我在说什么了 另外,出了这种一步一 ... 这个你可以用aspen自带的optimation试试看啊,这个就是用来优化的啊。 或者你自己能写出方程的话,自己在aspen里写程序,例如tac=f(x,y,z。。。。)等,对每个目标变量求偏导,极值点存在于驻点或倒数不存在点,这是实际问题,正常情况,极值点不会在边界,一般驻点也很少的,基本就是极小值或极大值点了。
,仪表管理 2018-05-22回答
这个你可以用aspen自带的optimation试试看啊,这个就是用来优化的啊。 或者你自己能写出方程的话,自己 ... 谢谢热心的你。。我试试哈,,
,设备工程师 2018-05-22回答
这是要自己开发软件还是?aspen也有序贯算法 aspen可以实现那个迭代图的吗?我就是不知道如果要实现那个迭代图那样的一个优化顺序,需要怎么下手
,设备维修 2018-05-22回答
优化不能全靠软件,软件只是计算的工具,做优化时你的理论功底才是基础 用软件来优化时,那也得是基于物性 ... 这个psdos软件应该是那个人自己为了实现那个迭代图写的一个算法,我现在想问的就是要怎么做,才能实现那样一个优化的顺序?去过用aspen自带的可以吗?具体怎么操作啊
,销售 2018-05-22回答
就是按照那个图那样,一个一个优化参数。我的流程图是三个塔带循环流的,需要优化的参数就是:三个塔的塔 ... 看你的意思,大概明白你的意思了,这么多变量,一个目标函数(例如投资效益),你是否是想找到一个最优投资效益,通过改变这些变量?而且你是设想一步一步,一个一个的改变变量,基本上会循环套循环,所谓的序贯法? aspen里有优化方法的,optimation就可以的
,改性塑料销售 2018-05-22回答
在optinmization里新建一个目标变量,并选择是求取目标变量的最大值还是最小值,再设置几个应变量,应变量设置范围,在constraint里建立约束条件后,在optinmization添加约束条件,复杂点的话应该需要用的fortran
,设备工程师 2018-05-22回答
pressure-swing distillation optimization software 这个是一篇论文都提到的吧,我好像也看到过这篇论文 ... 对对,就是这篇文章里面提到的这个。他提到的这个软件肯定也是自己写的。 另外,你说的优化注重基本知识是指什么?我属于小白级别的,主要是做理论,你说的编写优化算法,是指自己想一个优化程序么? 我比较笨,大神能讲的通透一些吗?谢谢谢谢
,仪表工 2018-05-22回答
,班长 2018-05-22回答
看你的意思,大概明白你的意思了,这么多变量,一个目标函数(例如投资效益),你是否是想找到一个最优投 ... 是的是的,就是这个意思,我应该怎么做? 好感动,你们终于知道我在说什么了 另外,出了这种一步一步找到一个最优值(例如:年度总费用tac),还有其他办法吗?因为变量数很多,且收敛很不容易。
,给排水工程师 2018-05-22回答
,设备工程师 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
pressure-swing distillation optimization software 这个是一篇论文都提到的吧,我好像也看到过这篇论文。 aspen的优化序贯法做的一般吧,个人觉得,优化不仅仅和理论有关,更和生产经验有很大关系。有次做完工艺包,业主审查,指出某个优化有问题,循环量太大,后来按照业主的思路在算,果然可以小不少。 楼主如果想刻意去做优化,建议结合aspen 的asw,把模型需要优化的操作参数调取到excel中,自己编写优化算法,定义目标函数优化,网上有很多相关文献,可以参考下
这个不是很清楚,你可以上网查查看 应该怎么查?我直接百度以及找百度学术里相关的文章,都没有找到。 ps:我是一枚工科女。现在是在读研,所了解的途径也只有查找各种文献了
,设备工程师 2018-05-22回答
另外,工业上有甲苯,乙醇和ccl4的混合物吗?或者有可能存在这种混合物吗?如果用变压精馏来分离这样一个 ... 这个不是很清楚,你可以上网查查看
,高级研发工程师 2018-05-22回答
不是很明白你这是想怎么个优化法,不过aspen支持多种方式自定义程序算法,所以一般情况下,在aspen里都应该能完成的。aspen里的序贯法是指算完一个在算下一个,它也有联立方程法,同时求解
,化工研发 2018-05-22回答
优化不是可以通过aspen吗?还需要单独的编程序啊
,招聘顾问 2018-05-22回答
,班长 2018-05-22回答
这个你可以用aspen自带的optimation试试看啊,这个就是用来优化的啊。 或者你自己能写出方程的话,自己 ... 这个难度有点大哦
,设备工程师 2018-05-22回答
是比较的复杂呀!
优化不能全靠软件,软件只是计算的工具,做优化时你的理论功底才是基础 用软件来优化时,那也得是基于物性数据和过程计算,还是得在模拟软件的平台上,至于你说的那个psdos软件没有听说过,如果有那也只可能是在某个模拟软件平台上二次开发的
,设备工程师 2018-05-22回答
,实验员 2018-05-22回答
就是如下的优化顺序图
,实习生-操作员 2018-05-22回答
不是很明白你这是想怎么个优化法,不过aspen支持多种方式自定义程序算法,所以一般情况下,在aspen里都应该 ... 就是按照那个图那样,一个一个优化参数。我的流程图是三个塔带循环流的,需要优化的参数就是:三个塔的塔板数,三个回流比,进料位置等。。。总之优化参数就得按照图里面那个顺序来,我应该怎么做呢?
