2013注册化工专业第二天上午24题求解?
24 、某工厂因技术改造,需要在原车间增加一台逆流操作的
换热器
,拟将 40m3/h 的料液由 7 ℃降至 -1 ℃,该料液含有易结垢悬浮物,其物性参数为:ρ =102kg/m3 , Cp=4.16kJ ( kg ·℃),冷却介质进口温度 -7 ℃,出口温度 -5 ℃,现厂里有若干闲置的换热器 3 种,参数如下:
螺旋板式换热器
K=1800W/ ( m2 ·℃) 板式换热器 K=3000W/ ( m2 ·℃) 固定管板式
列管换热器
K=1500W/ ( m2 ·℃) 根据上述条件,选择合适类型换热器,问所选换热器的面积( m2 )因为下列哪个数值? ( A ) 12 ( B ) 15 ( C ) 24 ( D ) 29 答案:() 此题如果选板式换热器,算出结果没有答案,怀疑密度是否有问题,少个0还是?求高人解答
鶴歸鶴辭
35人参与回答
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
密度应为1020kg/m3.这道题应该选c。 螺旋板式换热器最大的特点就是严格逆流、能够处理悬浮物料。alfa-lafa公司发明出螺旋板式换热器的初衷就是为了解决悬浮物料的换热问题。 板式换热器流到较为狭窄,适用于清洁物料,而不适用于题示的悬浮物料,它的优点是结构紧凑,换热效率高,但一般的垫片密封式不耐高压。 固定管板式虽然可以管程走易结垢物料,但最适合这种悬浮物料的换热器是螺旋板式。
温言软语
2018-05-25回答
确实,这道题换热器选型是关键,计算其实很简单(除了密度问题)
为她,不为我
2018-05-25回答
根据协会书p557 是否清洗方便 ... 看化工原理书 我觉得还是选螺旋板式的 楼上的一位高手解释的挺好的
nnocent
2018-05-25回答
看到各位正解,收益匪浅!
旧人终会散.
2018-05-25回答
到底应该选用哪种换热器啊??? 这个才是关键~
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-25回答
我的过程:△t=8.7℃,q=40x1020x4.16x8/3600=377.2kw,s=q/k△t=24. 我刚再算了一下,是自己算错了,不好意思
别遇.
2018-05-25回答
这个题最后要不要放余量?感觉是实际应用的题目,需要放大,用螺旋板换热系数,密度1020计算,s=24.2,乘1.2后29,选d,对否?
戏子
,电气(高压)
2018-05-25回答
本题关键是换热器选型。 只是悬浮液那肯定选螺旋板换热器,但是易结垢就有歧义了,结垢了若需物理除垢,只 ... 为什么不能选择板式呢
黏人
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
根据协会书p557 是否清洗方便 检修是否方便 螺旋板式换热器 k=1800w/(m2·℃) 不好 不好 板式换热器k=3000w/(m2·℃) 好 好 固定管板式列管换热器k=1500w/(m2·℃) 尚可 不好 根据题意:该料液含有易结垢悬浮物 所以要能方便清理 所以用板式换热器!!!!!
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-25回答
夏清版化工原理上p276页有说明: 螺旋板式换热器不易堵塞,可利用低温热源并精密控制温度 本题两项均符合
亡暮朽歌
2018-05-25回答
[解析]首先你应该根据物性(如比热=4.16等),可以推断,密度应该为1020kg/m3,q=wc*cp*(t1-t2)=(40*1020*4.16*10^3/3600)*(7-(-1))=377173.33w 根据结垢情况,选螺旋板式换热器,detatm=8.66c,a=q/k*deta tm=377173.33/8.66/1800=24m^2,选(c),轻松得分题!我没看出哪里难!知识学多了,都学杂了!
岁月_
2018-05-25回答
本题关键是换热器选型。 只是悬浮液那肯定选螺旋板换热器,但是易结垢就有歧义了,结垢了若需物理除垢,只能选择固定管板式换热器。 猜测出题人意图,选d还是可能性大。
知秋
,销售工程师
2018-05-25回答
lxd101- 密度应为1020kg/m3.这道题应该选c。 螺旋板式换热器最大的特点就是严格逆流、能够处理悬浮物料。alfa-lafa ... 算出来的答案直接是c吗?能否将您的计算过程说下。我算出来2.6㎡。
种草莓的小仙
,高级研发工程师
2018-05-25回答
确实是少印了个o,记得当时试卷上102 和单位之间正好空出了一个字符空格,就问监考老师,监考老师说涉及考试 ... 刚计算了下,只有是1020,才能算出答案是26㎡,选d,要不然就是2.6㎡,没有答案。
十年醉一梦
2018-05-25回答
lxd101- 密度应为1020kg/m3.这道题应该选c。 螺旋板式换热器最大的特点就是严格逆流、能够处理悬浮物料。alfa-lafa ... 题目说的是“易结垢悬浮物”,一旦结垢了螺旋板式换热器更难清洗,而固定管板式列管换热器则适应广一些,还是选d吧
standbyme
2018-05-25回答
算出来的答案直接是c吗?能否将您的计算过程说下。我算出来2.6㎡。 我的过程:△t=8.7℃,q=40x1020x4.16x8/3600=377.2kw,s=q/k△t=24.
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
过客.
2018-05-25回答
去年这个选错了,
猫养猫
,中控
2018-05-25回答
应该是1020,计算出选b
浪子.
,仪表工
2018-05-25回答
庆生
2018-05-25回答
是的,应该是ρ=102kg/m3,才能计算出结果,去年很多人考试就是因为这道题耽误很多的时间,这也是国家考试,出现这种低级错误!!!!
她的混世大魔
2018-05-25回答
根据协会书p557 是否清洗方便 ... 板式换热器间距小,很容易堵塞。
十只小萝莉
2018-05-25回答
可以让物料走管程啊
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
应该选固定管板式列管换热器,算出来选d
淡盐淡水
2018-05-25回答
热容的问题倒是容易看出 换热器的选型应该学习一下~~
梦里花开
,化工自动化
2018-05-25回答
确实是少印了个o,记得当时试卷上102 和单位之间正好空出了一个字符空格,就问监考老师,监考老师说涉及考试内容无法回答,鉴于考试时间较紧张,我就直接按1020计算,结果正好有答案!
树敌
2018-05-25回答
此处8楼选螺旋板式换热器的看法已贴上最佳答案标签,笔者基本认同,可能命题者也是这种看法,以本人20多年 ... 选择板式不好吗?清洗、检修都比固定管板式好,传热系数也大,传热面积也便于调整
豹cat
2018-05-25回答
说错了,选螺旋板换热器。
standbyme
2018-05-25回答
十六岁
2018-05-25回答
让我吐血的一道题, 唯一一道没做对的流体,最后半小时,nm密度出题也会出错的啊。
2
下一页
