aspen精馏塔进料位置怎么确定?
好热的帖子,确实有用。 显示全部
41人参与回答
,研发工程师 2018-05-25回答
这种计算一般是把塔和塔顶冷凝器/分相罐分开算的。 回流一般是回到塔顶第一板。 只是一般都是油相回流,水相采出,lz是什么共沸物?为什么要把水相回去。
,仪表管理 2018-05-25回答
根据你说的情况,应该是用水带醇,塔顶出醇和塔釜出水,用水回流。回流板在最上面,否则干板。 请问,为什么会干板?aspen精馏模块中设定了回流比,上到塔顶的共沸物不是还有回流吗?是不是这个回流可以不用,直接采用水相回流?aspen中采用什么模块,怎样实现?谢谢您了。。。。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
按你的情况,原料中丁醇只有2%,这个塔实际上是回收塔,塔顶蒸出共沸物,冷凝分相后采出油相,水相回流是 ... 谢谢您,我也是这样做的!但是想问下为什么水相一定要回第一块塔板?什么叫做干板?aspen中精馏塔不是有设定的回流比吗,怎么会造成干板,这一部分回流可以取消?如果可以取消回流比的话,应该怎样处理?谢谢。。。
,设备维修 2018-05-25回答
这个是根据你要分离的组分决定的,不同的组分进料口就不一样了 , 请问,这个进料口应该怎样定?
,设备工程师 2018-05-25回答
这种计算一般是把塔和塔顶冷凝器/分相罐分开算的。 回流一般是回到塔顶第一板。 只是一般都是油相回流,水 ... 油相或水相一般都回流到第一块板吗?有什么原则没有?谢谢。。。。。
,化工研发 2018-05-25回答
水相不回第一层就会干板?干板是什么现象? aspen里顶部冷凝液的分层器是什么模块?在哪里? 请指教,谢 ... 板上要有汽液两相进行接触才能传质。如果板上只有汽相或只有液相,aspen就无法处理,会报错“干板”。 在精馏塔内液相是由塔顶回流提供的,从塔顶第一板至塔釜;汽相是由再沸器提供的,由塔釜至塔顶。 如果没有回流,第一板要有一个液相进料,塔也就成提馏塔了。 aspen中的冷凝液的分层器可以用flash3模块,在模块库中的separators组里。 注意热力学要用支持两液相计算的,如nrtl-2,uniq-2,wils-2等。
,设备维修 2018-05-25回答
共沸物为正丁醇和水,正丁醇含量很小2%,目的要回收正丁醇!
,化工设备专员 2018-05-25回答
,项目经理 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
水相或油相回流,回流液的进料板位置有什么确定的原则没有?这个位置怎么定比较合适?谢谢您了 根据你说的情况,应该是用水带醇,塔顶出醇和塔釜出水,用水回流。回流板在最上面,否则干板。
,给排水工程师 2018-05-25回答
