磷酸三钠加入的位置? 回答 关注
磷酸三钠加入的位置?
废热锅炉要添加磷酸三钠大家都知道是为什么,但我想问一下应加在什么地方?我厂刚开始是加在废热锅炉的气包内,但由于是用同一加药装置且各个气包的压力不同很控制好几个气包加入量的比例,现趁停车时将加入位置作了调整,改加在锅炉给水泵的出口,这样就可保证各个气包的加入量相同。请问作这样的处理可行吗?请问各位你们加入的位置在什么地方? 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
学习了,我开始在想锅炉连续性加药一直是在怎么控制加药泵和给水泵流量之间的比例。根本没想到在给水泵出口,境界啊!
,品质工程师 2018-08-04回答
我个人觉得加在给泵出口也是不错的,因为用同套加药装置向各个压力不同的气包加水很不好控制加入的量,加在给水泵的出口,这样就能保证各个气包加药均匀,因为加磷酸三钠的主要目的是除气包内微量的钙镁离子,水蒸发的越多钙镁离子的浓度就越大,但同时加入的磷酸三钠也多,达到了各气包的加药量的均匀性,利于连续排污的排出。
,油库操作员 2018-08-04回答
我们加在除氧器内。 个人感觉还是直接加在汽包比较好,因为各个汽包的蒸发量不相同,而定排的量基本没有多大差距,所以各个汽包ph值还有磷酸根都有很大差距,如果加在锅炉给水总管上,那么调节起来很麻烦。
,销售 2018-08-04回答
我们三个气包同用一台加药装置,打量一定的情况下很难控制各气包加药量的多少,三个气包的压力又不同,且到了各个气包的加药又是用dn25的手动阀门控制,很不好控制。
,工艺工程师 2018-08-04回答
我们车间的汽包有四个,磷酸三钠都是加在锅炉给水泵的出口,这样便于给水控制。
,销售 2018-08-04回答
调节加药的方法有:1、调节加药泵的台数。2、调节加药泵的量程。3、调节药水浓度。
,设备工程师 2018-08-04回答
锅炉加药位置在锅炉给水泵入口比较合理,无论锅炉大小、蒸发量多少均可。因为锅炉蒸发量大,排污量大,所给水量也大。
,销售 2018-08-04回答
你们的加药泵有几台,视汽包的压力分开来加,也便于调节.
,软件工程师 2018-08-04回答
我们的是直接加在汽包。
,机修 2018-08-04回答
工艺不同加药的位置不同,气头大型装置一般一个汽包,废锅用水都是汽包下来的,所以加药位置在汽包,有的工艺是废锅用水是锅炉给水泵给的,所以加在锅炉给水中
国内供应商(215家)更多>
