用氢氧化钠制备氢氧化镁 如何变成沉淀? 回答 关注
用氢氧化钠制备氢氧化镁 如何变成沉淀?
硫酸镁氢氧化钠反应生成氢氧化镁,几乎没用沉淀,如何让其变成沉淀,我这只是变浑浊,哪位大神知道啊,意见采纳,金币一定追加谢谢,文献也可以 显示全部
7人参与回答
,实习生-操作员 2019-01-13回答
这个不需要做过就可以推出来。加热是必要的,且温度越高越好,容易形成结晶氢氧化镁沉淀,建议60度以上,80-90度更好。加氢氧化钠是肯定可以生成沉淀的,最好刚开始时加氢氧化钠慢一点,这样生成的晶核少,结晶性更好。
,设备工程师 2019-01-13回答
浓度多少啊? 硫酸镁的质量浓度为40g每升
,销售 2019-01-13回答
浓度多少啊?
,销售 2019-01-13回答
加大浓度,增加氢氧化钠的Ph,还有就是温度。
,给排水工程师 2019-01-13回答
变浑浊应该是产生了胶体,很难沉淀。加大浓度,稍微加热试试。
,化学工艺工程师 2019-01-13回答
加大浓度,增加氢氧化钠的Ph,还有就是温度。 你难道做过,
如果是七水硫酸镁,那浓度确实很低,混浊就是沉淀啊,不过颗粒不大。同意jiagle的意见,提高原料浓度
国内供应商(221家)更多>
