PI3K抑制剂IC-87114如何使用? 回答 关注
我想请问下IC-87114的使用方面的问题。 是selleckchem公司的产品
1.该产品说明书上写有几种液体的溶解度,我准备用该产品做细胞实验,是否只能用水来溶解?但是说明书上没有溶于水的储存方法和保质时间,只有DMSO的储存方法和保质时间。如果用DMSO溶解,能否用于细胞实验?
2.我买的规格是5mg,打算在原装管里溶解再分装,但是该产品的溶解度比较低(水,乙醇,DMSO均小于1mg/ml),我担心溶解不完全从而确定不了溶液的浓度,请问我该怎么解决?3.我查到该产品的孵育时间是2-4h,我想请问是把该产品加进细胞里2-4h后该产品的作用就消失了还是会继续有作用?如果超过这个时间会对细胞有什么副作用吗?比如说会有细胞毒性之类的?
求回复,谢谢!
,改性塑料销售 2019-03-14回答
 一、DMSO在细胞培养中的浓度不能>0.1%,这点并不是绝对的。应该大致做个DMSO的浓度曲线,看其对该种细胞特定检测指标的影响,看看1%是否会对你所要检测的指标造成显著的影响。如果有显著影响,就将1%DMSO组作为溶剂对照来消除这种影响。还应注意在加药作用细胞时先用培养基稀释好试剂在加入细胞,以避免DMSO局部过浓对细胞造成的损伤。二、如果原装管小于5ml,肯定要换到其他容器溶解。
国内供应商(6家)更多>
