盐酸左西替利嗪? 回答 关注
盐酸左西替利嗪?
各位高手:
有谁做过盐酸左西替利嗪这个项目啊?含量测定的时候可否用氰基柱?依据何在?进口标准上用的是C18柱,庚烷磺酸钠和乙腈做流动相,但跑出来的峰严重拖尾,很不好看,怎么办?我个人认为,进口标准时2003年的,而且按该标准的方法测含量,样品浓度高,峰拖尾,降低浓度后,依然拖尾,申报时能否不按进口标准,而依据其他注册标准的方法呢?
望各位不吝赐教,在此谢过各位了。 显示全部
11人参与回答
,实验员 2019-01-27回答
你的标准老了   有最新标准
,销售 2019-01-27回答
可以加点三乙胺用磷酸调节一下    应该没有问题
,机修/电工 2019-01-27回答
首先确认你的色谱柱是个什么状态,是已经做过其他品种、柱效不行了呢?还是新色谱柱、没用于其他品种检测的?如果是色谱柱没问题的话,峰拖尾的问题,可以通过调节缓冲盐的PH或者适当加点三乙胺,试试吧!总之进口注册标准只是适用于进口注册厂家的产品,你的产品杂质谱未必与人家一致,因此方法也有适用自研产品所有的杂质谱检测的能力才行呀!!!
,设备维修 2019-01-27回答
最新标准为JX20120199,参照最新进口标准做吧
,销售经理 2019-01-27回答
你的标准老了   有最新标准
请问您说的最新标准指的是什么?你是否有渠道?能否告知?不胜感激
,设备工程师 2019-01-27回答
用三乙胺了,也没有效果。...
你根本就没有试   调PH值肯定会有效果
,化工工艺工程师 2019-01-27回答
那请问特殊类型的C18柱有哪些?您能否提示一下?...
我也碰到过类似的问题,药监局的老师建议咨询复核标准的药监局老师。
,设备工程师 2019-01-27回答
咨询一下做进口复核标准的药监局老师吧,很可能是特殊类型的C18
,质量保障部副经理 2019-01-27回答
,实验员 2019-01-27回答
真是做不出来改方法也是可以的啊
,班长 2019-01-27回答
用三乙胺了,也没有效果。
国内供应商(49家)更多>
