求助:占空比与输出功率的关系?
我们变压器设计时,一般就只能得到满载时的Dmax。
而且就是已经自已设定为0.49了。如果过功率D应该会变大。但有没有公式来计算:Dmax与输出功率呢?
3人参与回答
,设备工程师 2019-03-09回答
很多反激的IC占空比都是大于50%的了,没有规定占空比不能大于50%。像90-240V的反激很多反射电压设置在120V的,是大于50%的占空比的(不带PFC)!占空比锁定在50%的基本是用来做正激的。至于大于50%的是什么结果,就是导通时间长了那么一点!
,设备工程师 2019-03-09回答
功率变大,为什么Dmax要变大呢?CCM模式下,输入输出恒定的话,Dmax就不变。即使功率变大,变化的也只是输入电流,Ip1和Ip2而已,Dmax不会变大的。除非在DCM模式下,输出功率变大,Dmax就变大,这个可以简单推导就知道是什么关系,进入CCM模式Dmax就恒定了。
,销售 2019-03-09回答
可以计算,不同的拓扑对应不同的计算方法。书上没有,自己推导就是了。次谐波振荡,输出不稳定,需要斜坡补偿电路。
