气普得到PPM值后,如何算法拉第效率,求文献?
小女纸做的是人工光合作用还原CO2,气普测量得到PPM值后计算气体还原产物的法拉第效率,现在求几篇具体计算FE过程的文献名,想比较一下是不是有不同的计算方式。一般具体计算方式都在辅助文献上。希望有知道的小伙伴看到求助,分享一下。 显示全部
6人参与回答
,售后技术工程师 2019-05-20回答
请问这个体积浓度具体是怎么算出的?是算出来的摩尔分数么?
,工艺专业主任 2019-05-20回答
我找到了这篇文献,可是那个求部分电流的看不懂,那个气体的流速是干嘛 的,求部分电流的理论依据是什么?...
FE就是理论上消耗的电量与实际消耗电量的比值。关于气体流速的作用,实际上是公式的分子分母同时乘上一个时间t,t乘以气体流速就是这段时间内气体的总量,再乘以测出来的百分比,就是实际产物的量了。
体积浓度是气相色谱测出来的
,销售经理 2019-05-20回答
您好,想问一下,您的体积浓度是如何计算的,我们的气普测出来是PPM值,测得的FE加和超过100了,不知道哪儿出错了,很苦恼,还有一个小请求,您这个计算FE的公式没有看明白是什么意思,您方便提供一下文献吗,不胜感激
,设备维修 2019-05-20回答
,工艺工程师 2019-05-20回答
